AutoCAD - Layer für Linie hinterlegen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Tauferner
460 Aufrufe, 4 Antworten
 Da  meine andere  erste frage  halt  wohl  zu  wirr gestellt  wurde   hier noch ein versuch.
Wir  möchten  einen  Linie  zeichenen  und  dort  verschieden  Layer hinterlegen.  im Anhang  eine  PDF.
@Tauferner
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: layersystem
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Tauferner
>> Wir  möchten  einen  Linie  zeichenen  [...]  im Anhang  eine  PDF
Das PDF zeigt viele Linien, um welche geht es?
Eine Linie ==> ein Layer. Generell kann ein Geometrieobjekt immer nur einem Layer zugeordnet sein.
Ausnahmen könnten Blöcke sein, die zwar auf einem Layer eingefügt sind, aber deren Teile auf unterschiedlichen Layern liegen können.
Vielleicht können wir versuchen, das Pferd anders aufzuzäumen ... was wird gesucht? Was bedeutet diese Linie und was soll mit dieser möglich sein/möglich gemacht werden?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Tauferner
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
die  Linen stellt  eine  Rohr  in Horizontalbohrweise  dar
der grüne Layer dann die  Oberfläche  in dem Bereich  "Oberboden"
die weiteren  Farben  wie z.b " blau "  stellt dann  eine " Erdraketen Pressung " dar.
Wir  haben  die  Bohrpunkte  digital Aufgemessen  möchten diese  verbinden  und " Optisch " anzeigen  was  dort  für einen  Oberfläche  ist, oder  ob dort eine  Erdrakete  eingesetzt wurde.
Nachricht 4 von 5
Alfred.NESWADBA
und sind diese Horizontalbohrungen immer gerade Strecken oder biegen sich diese?
Im Falle "gerade Strecken" könnte man über einen dynamischen Block nachdenken, oder über Multilinien (wenn es nur um die Farbe geht), wenn es gebogen ist, dann wird's mit dynamischen Blöcken deutlich aufwendiger.
Ist das immer nur eine "Oberfläche" (Oberflächenart) oder sind da ev. mehrere Farben parallel notwendig (oder Mischfarben)?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @Tauferner,
hat dir die Antwort von Alfred geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
