Autocad Kavalierperspektive
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
p.meyerZX8FU
502 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo, ist es möglich eine Zeichnung in Kavalierperspektive (Winkel 45°,  Verkürzung nach hinten 50 Prozent) zu erstellen? Vielen Dank für Ihre Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: p.meyerZX8FU
Du kannst Geometrie erstellen wie du möchtest und das Ergebnis entspricht dann
der Darstellung, du kannst aber nicht "richtig" Zeichnung und in irgendwo die
Darstellung auf Kavalier umstellen.
Q: "ist es möglich eine Zeichnung in Kavalierperspektive (Winkel 45°, Verkürzung nach hinten 50 Prozent) zu erstellen"
A: JA
In dem Moment ist AutoCAD nichts weiter wie ein Zeichenbrett,
aber mit BKS drehen oder elegant mit POLARTRACK kann man es
schnell erstellen.
Wenn es schwierig ist im Kopf umzurechnen (Wert geteilt durch 2) kannst du ACAD rechnen lassen,
einfach eingeben: 150/2<enter>
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
j.palmeL29YX
als Antwort auf: cadffm
Aber Achtung: bei 117.27 klappt das nicht so einach - da müßtest Du 11727/200 schreiben.
(Begründung: Zähler und Nenner müssen bei dieser Schreibweise ganzahlig sein und dürfen außerdem nicht größer als 32767 sein).
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 4
cadffm
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Mist und Danke
da wollte ich es allgemeingültig "auch für LT" schreiben und dann vergesse ich WIE IMMER das dieses kuriose Verhalten seine Grenzen hat.
Also Lisp für den Vollversion Nutzer (/ 120.2 2.0) , wobei bei es dann aber bei Ganzzahl wichtig ist durch 2.0 anstatt 2 zu dividieren.
Dann doch lieber für Voll und LT User den KAL verwenden.
'Kal
125.2/2
- Sebastian -
