Guten Tag,
ich möchte eine Polylinie mittels des MESSEN - Befehls und der Auswahl "Block" alle 100 Einheiten mit einem Block, den ich erstellt habe ( Kreis ), ausstatten. Dies funktioniert auch wie gewünscht, jedoch ergeben sich erhebliche Probleme mit der Beschriftung: Unter jedem Kreis-Block soll die aktuelle Entfernung, also beim ersten 100, beim zweiten 200, beim dritten 300 usw., stehen. Ich vermute, dass es mit Attributen funktioniert. Wie macht man das also ohne bei jedem einzelnen Kreis den Wert des Attributes selbst einzugeben ?
Ich freue mich über jeden Vorschlag
Mfg nesquel
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Willkommen @Anonymous.autodesk.com
Ich hoffe, Du hast Civil 3D, denn diese Stationierungsbeschriftungen und -symbolik ist für Civil 3D eine Kleinigkeit.
...nur für AutoCAD leider nicht. Während mit Befehl _ARRAY (assoziativ) oder auch _MEASURE (nicht assoziativ) Blöcke entlang eines Pfades gesetzt werden können, gibt es für die Beschriftung der Stationierung keine Funktion (in AutoCAD, OOTB). Es gibt Tools im Internet downloadbar, die das Numerieren zulassen, aber eben nicht in AutoCAD eingebaut.
Z.B. in >>>diesem Thread<<< sind schon ein paar solche Tools gezeigt (aber ich hab die nicht probiert 😉 )
HTH, - alfred -
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da es sich um Studiumsfach handelt welches sich ausschließlich mit Autocad befasst, sollte dies auch im Autocad und ohne zusätzliche Funktionen möglich sein.
nesquel
Im Studium wird "hektometriert" (was aus meiner Sicht aus Straßenbau (oder damit verwandten Bereichen) kommt, aber es wird nicht Civil 3D verwendet? Strange.
Natürlich geht es auch manuell, die Attribute der einzelnen Blöcke zu befüllen. Ab 5 Stück würde ich das nicht motivierend finden. 😉
- alfred -
Das Studienfach betrifft den Bereich des Bahnbaus.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es vorgesehen ist jedem einzelnen Attribut einen Wert zuzuweisen.
<Humor ON>
Nun denn, wenn es um Vorstellung geht:
<Humor OFF>
Ich bin mir sehr sicher ... in beiden meiner obigen Annahmen!
SCNR: Ich würde eigentlich die Studienrichtung, die pures AutoCAD (und nicht zumindest AutoCAD Civil 3D) dafür vorsieht, anzweifeln, denn dazu ist (reines) AutoCAD kein adäquates/praxisgerechtes Werkzeug.
- alfred -
Hallo @nesquelcad,
ich muss da leider dem Alfred den Rücken stärken, mit Bordmitteln im reinen AutoCAD ist das "fast" unmöglich. An irgend einer Stelle muss Hand angelegt werden.
Ich habe dir eine Datei angehängt, in der ich das ganze mit dynamischen Blöcken aufgebaut habe, zumindest die Grundlage.
Meine Zeichnung und die Informationen aus dieser Diskussion im Englischen AutoCAD Forum könnten die Aufgabe bewältigen. Der Aufwand müsste einmal gemacht werden und der Block kann dann nach Bedarf angepasst werden.
Unsere Hürde hier ist, dass Attribute nicht angeordnet werden können.
Gib uns ein Feedback, wie du nun vorgehen wirst.
Viel Erfolg
LG
Hallo @nesquelcad,
ich finde dieses Video auch noch sehr interessant für deine Aufgabe. Hier wird gezeigt, wie man mehrere Attribute gleichzeitig ändern kann. Gar nicht so ungeschickt, wenn du den manuellen Weg gehen solltest.
LG
Yep, aber aufpassen, dass die Reihenfolge stimmt, sonst numeriert er nicht in der richtigen Reihenfolge und damit steht ev. die falsche Stationierung beim jeweiligen Block. 😉
- alfred -
Hallo @nesquelcad,
ich wollte mal kurz nachfragen, ob du die bereitgestellten Informationen zu deinen Gunsten einsetzen konntest? Gib uns doch ein kurzes Update wo du stehst und ob du noch Fragen zu diesem hast.
Vielen Dank
LG
Wer heute im Baubereich noch lediglich digitales Zeichnen lehrt bzw. lernt, studiert aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
So haben wir das während mein Erststudiums (Vermessung) vor 30 Jahren schon/noch mit AutoCAD gemacht und durch Lisp Programme automatisiert.
Aber im Hier und Jetzt ist das BIM Zeitalter angebrochen - wir sollten durchgängig digitale dynamische Modelle im Baubereich erstellen und nicht mehr zusammenhangslos Linien, Blöcke und Texte auf digitalem Papier platzieren - das kann dabei abfallen - sollte aber nicht die Aufgabe sein.
Autodesk hat für Tiefbau und Vermessung AutoCAD Civil 3D - Feinplanung und Abrechnung - als modellbasierte Applikation im Portfolio.
Das Programm AutoCAD Civil 3D ist nicht für Bahnbau speziell konzipiert, aber hier finden sich Gleisachsen, Querschnitte und Profilkörper, mit den gearbeitet wird. Benötigte Information zum Modell wird bei Bedarf aus den Modellen abgeleitet. Das ist das Minimum, was heute im Baubereich unter Grundlagen CAD (Computerunterstützes Konstruieren - nicht computerunterstütztes Zeichnen) gelehrt werden sollte. Just my two cents.
Udo Hübner - ATC Trainer - u. a. auch Lehrbeauftragter Uni Oldenburg - Bereich Technische Bildung - Design Fundamentals.
Hier mal eine Gleisachse - erstellt mit Civil 3D - die Beschriftung ist ein- und ausschaltbar, das Aussehen der Achse und der Beschriftung konfigurierbar.
Hallo @nesquelcad,
du hast dich nicht mehr gemeldet, magst du dich hierzu nochmals äußern und deine Erfahrungen mit allen Anwendern teilen? Wäre echt super, wenn wir jetzt wüssten, welchen Weg du einschlagen wirst und wie oder ob wir dich dabei unterstützen können.
Melde dich einfach
LG
Mahlzeit
hab ein wenig gekramt ... aber nicht ganz das was gefordert ist
Das Tool macht an eine Polylinie eine Kilometrierung aber man muss den Punkt picken und das ganze wird "nur" als Text angeschrieben.
cu cw
