AutoCAD - geplottete PDF Datei zeigt Kreise
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
buehring
497 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich habe ein Problem mit zwei Dateien,
auf meinem Rechner geplottete PDF Dateien zeigen plötzlich Kreise.
gleich Datei, gleiche Ploteinstellung, nichts verändert: geplottet auf anderen Rechnern Pdfs sind ok. Plot mit DWG TO PDF.
PDMODE ist auf 1, sollten eigentlich keine Punkte sein.
PDF TO DWG.pc3 ersetzt, keine Verbesserung; Anderen Pdf drucker getestet, gleiches Ergebnis.
Dwg Referenz in anderer Datei eingefügt, mit PDF TO DWG gleiches Ergebnis.
Beide Dateien mit PRÜFUNG überprüft, keine Fehler.
Ich habe vor ein paar Tagen eine Produktaktualisierung geladen, könnte das damit zusammen hängen?
liebe Güße
@buehring Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: PDF druck zeigt Ringe
Tags (2)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: buehring
Die sind auch wirklich in deiner Datei vorhanden (nur viel kleiner).
Bitte logge dich ein dein Autodesk Konto ein ( https://manage.autodesk.com/home )
und lade dir die aktuelle Produktaktualisierung herunter (Browser-Download)
und aktualisiere dein Programm, scheint als wäre es veraltet.
(die Beschriebung passt zu einem anfänglichen Problem der 2019er Produkte)
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
j_weber1
Na da scheint einer Herr der Ringe zu sein.
Kleine Scherz zu Ostern. Smiley (fröhlich)
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
