Hallo Community,
Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt wie genau AutoCAD eigentlich ist und warum ist es nicht zu 100% genau ist gibt es hier ein paar Informationen.
AutoCAD ist sehr genau aber nicht 100% genau. Wenn man zum Beispiel eine Linie auf eine andere legt und dann den Objektfang für den Mittelpunkt verwendet kommt es beim berechnen des Mittelpunkts zu Ungenauigkeiten. Bei Endpunkten tritt das nicht auf weil da nicht gerechnet werden muss. Die Ungenauigkeiten kann man sehen wenn man sehr, sehr weit reinzoomt wie in den folgenden Screenshots zu sehen.
Dieses „rauschen“ tritt in etwa in der 14. Nachkommastelle auf.
Woher kommt das?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cadffm. Gehe zur Lösung
Gelöst von maximilian.kroner. Gehe zur Lösung
AutoCAD speichert Geometriedaten im 64 Bit Format. In dieser Speicherart ist ungefähr Platz für 15-17 stellen. Es muss also gerundet werden. Dadurch kommt es vor dass die Linien bei Objektfängen für die ein Punkt berechnet werden muss nicht zu 100% an dem Punkt liegen an dem sie liegen sollten.
Komplizierter wird es je größer die Koordinaten werden da dann immer mehr stellen vor dem Komma „verbraucht“ werden und immer weniger stellen nach dem Komma für Genauigkeit verwendet werden können.
Wer es noch genauer wissen will kann hier nachlesen:
Working with Large Coordinates in AutoCAD
