AutoCad - Externe Refezerenz - Layer reduzieren/vereinigen/ausblenden
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
philipprose89
1584 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
nach längerer suche, leider ohne Erfolg, versuche ich es hier einmal.
Problem:
Ich würde gerne die Layer der Referenz Datei verschwinden lassen, sodass es ich beim PDF Ausdruck lediglich die Layer meiner Haupt DWG Datei habe und entsprechend den Layer worauf sich meine Externe Referenz befindet.
Als Bsp:
Glasfaserausbau.pdf
Layer Tiefbau
Layer Strom (Externe Referenz.dwg)
Layer ...
Bisher löse ich es so, dass ich sämtlich Layer der externen Referenz anpasse,
d.h. die Eigenschaften Farbe, Linienstärke und Linienart direkt auf das Objekt übertragen und alles auf den Layer 0 schiebe.
Bei +10 Referenzen und Aktualisierungen der Referenzen kann dies natürlich entsprechend mühselig werden
Grüße & Danke für die Hilfe
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: philipprose89
Es gibt in AutoCAD keine Steuerungsmöglichkeit für "nur manche Layer aus XRef" anzeigen zu lassen oder in Richtung PDF plotten zu lassen.
Wenn ein XRef eingefügt/referenziert wird, kommen alle Layer des XRef's mit. Diese Layer zu ändern bedeutet, dass man die referenzierte DWG selbst verändern muss.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Volker.BRUNKE
Hallo @philipprose89,
wenn es lediglich darum geht das verschiedene Xref-Layer nicht geplottet werden sollen kannst du diese im Layermanager auf NoPlot stellen, diese werden dann nicht mit ausgedruckt! Als kleines Bespiel was ich meine ein Screencast anbei.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 5
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
man sollte das Screencast auch anhängen......
Volker Brunke
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Haben Dir die Tipps von @Alfred.NESWADBA und @Volker.BRUNKE weitergeholfen und Deine Frage beantwortet?
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
