AutoCAD - Erweiterte 3D Leistung ist nicht für den visuellen Stil verfügbar
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
Maartenc1984
755 Aufrufe, 4 Antworten
Bij het openen van  Autocad 2019 (studentversie) krijg ik onderstaande melding:
-Enchanced 3D performance is not available for current visual style
-Autocad menu utilities loaded. *Cancel*
-Command:
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application
Mijn laptop:
Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller
processor:
- Intel core I5 @1.6GHZ
Ik zie niets op mijn tekenveld en de viewcube is ook steeds verdwenen?
Wat kan ik hiermee doen, het is reeds voorgevallen dat ik tekening zal en plots niets meer...
Hoe kan ik dit oplossen?
--- automatische Übersetzung mittels google translator ---
Beim Öffnen von Autocad 2019 (Studentenversion) erhalte ich die folgende Meldung:
-Eine verbesserte 3D-Leistung ist für den aktuellen visuellen Stil nicht verfügbar
-Autocad-Menüprogramme geladen. * Abbrechen *
-Befehl:
Autodesk DWG. Diese Datei ist ein TrustedDWG, das zuletzt von der Autodesk-Anwendung oder der lizenzierten Autodesk-Anwendung gespeichert wurde
Mein Laptop:
E / A-SATA-AHCI-Controller der Intel® Core-Prozessorfamilie der 6. Generation
Prozessor:
- Intel Core I5 @ 1,6 GHz
Ich sehe nichts auf meiner Zeichenfläche und der Viewcube ist auch verschwunden?
Was kann ich damit machen, es ist schon passiert, dass ich zeichnen werde und plötzlich nichts mehr ...
Wie kann ich das lösen?
@Maartenc1984:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Enhanced 3D performance is not available for the current visual style
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Hallo,
sind alle Treiber aktuell ?
günther
Nachricht 3 von 5
Hallo @Maartenc1984,
hat die Installation der aktuellen Grafikkartentreiber das Verhalten auf Deiner Seite behoben?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 5
schusterAPRO
als Antwort auf: Maartenc1984
Hallo @Maartenc1984
welche Grafikkarte ist in deinem Laptop verbaut? Du solltest prüfen, ob diese in folgender Liste aufgeführt ist. Falls nicht, ist die ordnungsgemäße Funktion von AutoCAD nicht sichergestellt. Auf jeden Fall sollten die Treiber der Karte und des Betriebssystems aktuell sein. Zusätzlich kannst du die Einstellungen zur Grafikleistung reduzieren (alle Häkchen entfernen) und den visuellen Stil (_VSCURRENT) auf Drahtkörper oder Realisisch stellen.
VG Steffen
Nachricht 5 von 5
michele.mk
als Antwort auf: schusterAPRO
ich wollte fragen, wie bei dir der Stand der Dinge ist? Hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns teilen könntest? Oder konnte dir  eine Antwort in diesem Beitrag helfen?
Falls nicht, sei doch so gut und lass es uns wissen, wie wir dir weiterhelfen können?
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
