AUTOCAD erkennt öfter die Schnittpunkte nicht
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
4954 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo COMMUNITY-Team, Ich möchte eine 2-D-Zeichnung anfertigen, indem ich von Punkten einer vorhandenen Ansicht Linien zu einer neuen Ansicht ziehe und durch VERSETZEN Linien erzeuge. Bisher hatte ich damit keine Probleme. Bei dieser Zeichnung erkennt AUTOCAD öfter (nicht immer) die so erzeugten Schnittpunkte nicht. Mit OFANG "ANGENOMMENER SCHNITTPUNKT" geht das dann. So will ich in der angehängten Datei ein Langloch unter der Mutter konstruieren. Es werden nur die punkte erkannt, von Linien die die grüne Mittellinie kreuzen; die anderen Quadrantenpunkte nicht. Beim konstruieren der schrägen Schrauben hatte ich oft das Problem. Woran kann das liegen? Was bedeutet Tags unter Abonnements in dieser Anfrage-Maske? Im Voraus vielen Dank Gruß Manfred Ruge
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
Lass uns "diese Zeichnung" bitte sehen und markiere die Position, an welcher Du einen Schnittpunkt erwartest, AutoCAD Dir aber keinen retourniert.
Es gibt zu viele Gründe, wieso es nicht funktionieren könnte (unterschiedliche Z-Werte, hohe Koordinatenbereiche, ...) um jetzt alle Varianten auf Verdacht aufzulisten.
Es wäre auch wichtig zu wissen, welche AutoCAD Version Du mit welchem Service Pack verwendest.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
Hallo @Anonymous,
ohne die Zeichnung ist es wirklich ein bisschen schwer hier sinnvolle Aussagen zu machen.
Wenn du also noch Unterstützung benötigst, lade uns doch bitte den Datensatz hoch.
Hast du in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden? Dann sei doch bitte so nett und teile deine Erfahrungen mit allen Lesern hier.
Vielen Dank
LG
Nachricht 4 von 6
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred Die Vermutung mit unterschiedlichen Z-Werten war richtig. Die kreuzenden Linien sind 3mm weit auseinander. Insofern ist das Problem gelöst. Vielen Dank dafür. Allerdings hatte ich eine Datei als Anhang geschickt. Du und Deine Kollegin habt die anscheinend nicht gefunden. Was kann ich da falsch gemacht haben? Ich schicke sie nochmal als DWG. Teile mir bitte mit, ob sie angekommen ist. Außerdem hatte ich noch gefragt, was Tags unter Anhänge und Abonnements bedeutet. Gruß Manfred Ruge
Nachricht 5 von 6
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo Sofia Alfred hat mir mit der Vermutung unterschiedlicher Z-Werte den richtigen Tip gegeben. Das Problem ist also gelöst. Du und Alfred habt offenbar meine Datei, die ich geschickt habe, nicht gefunden. Ich schicke sie Dir auch nochmal. Ich bitte um Rückmeldung, ob sie angekommen ist. Gruß Manfred
Nachricht 6 von 6
Sofia.Xanthopoulou
Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten @Anonymous.
Danke für die Aufklärung Smiley (fröhlich)
Und nein, es ist keine Datei hochgeladen worden. Bitte versuche nicht die Datei in der eMail anzuhängen, das wird nicht gehen. Du musst dazu in den Beitrag rein und von dort auch anhängen.
Schau dir bitte bei Gelegenheit diese Erste Schritte Einweisung von Tarek an.
Ach ja, denk noch dran, den Post von Alfred und dann auch deinen als Lösung zu markieren. Damit sehen alle Leser gleich, wie sich die Lösung zusammensetzt.
Vielen Dank
Freu mich schon auf deinen nächsten Beitrag Smiley (zwinkernd)
LG
