AutoCAD - Elektropläne scannen und bearbeiten
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
1483 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo.
Gibt es ein Programm mit dem man bestehende Elektroschaltpläne einscannen und dann digital weiterverarbeiten kann? Sprich auf ein paar Seiten des Planes etwas hinzufügen bzw. löschen. Danach soll der Plan in PDF umgewandelt und versendet werden.
Dies soll das händische Ändern von Elektroplänen ablösen.
Danke für eure Unterstützung.
@Anonymous
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Elektropläne scannen und bearbeiten
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
Nachdem wir hier im AutoCAD Forum sind ... "bedingt JA".
  • Einscannen ist Sache der Scannersoftware.
  • Das eingescannte Image dann in AutoCAD hinterlegen und darüber zeichnen ==> JA.
  • Wenn es ganz schon sein soll, dann kann man noch AutoCAD Raster Design dazu nehmen, muss aber nicht sein.
  • gemeinsam Raster und neue Objekte in PDF ausgeben ==> JA
ABER ... aus einen gescannten Image wird kein intelligentes Schaltplanprojekt, also Symbole aus dem Rasterfile werden im AutoCAD deshalb noch lange keine Elektrotechnik-Schaltplan-Objekte mit aller Intelligenz, die ein AutoCAD Electrical hat. Wenn das gewünscht ist, dann geht das (heute) noch nicht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
Tarek_K
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von Alfred geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei Alfreds Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
