AutoCAD - einzelne Block Kopie bearbeiten
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
johannes.hilgart
1735 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren 3D Blockkopien welche ich mit dem Kopiebefehl eingefügt habe.
zb. 3x das gleiche Möbel, nun möchte ich NUR einen dieser Blöcke in der Breite strecken.
wenn ich dies über den Befehl "Bock an jeweiliger Stelle bearbeiten" oder "im Blockeditor"
bearbeite, streckt es alle 3 Blöcke auf das neue Mass.
Wie kann ich das vermeiden, dass nur 1 Block bearbeitet wird?
vielen Dank für eure Hilfe
gruss jojo
@johannes.hilgart:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Block Kopie bearbeiten
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
j.palmeL29YX
als Antwort auf: johannes.hilgart
Das geht nur mit sog. Dynamischen Blöcken. Ansonsten (bei "normalen" Blöcken) spiegeln die eingefügten Blockreferenzen immer das Aussehen der einen zugrundeliegenden Blockdefinition wider, genau wie von Dir beobachtet.
Und für den 3D-Bereich ist das ziemlich aussichtslos (weil sich beispielsweise 3D-Solids nicht einfach strecken lassen).
Dann entweder unterschiedliche Blöcke definieren oder nicht mit Blöcken, sondern direkt mit den Volumenkörpern arbeiten. Da hat man am ehesten noch die Möglichkeit, mit den Befehlen der Volumenkörperbearbeitung Geometrieänderungen an der Kopie eines Bauteiles oder einer "Baugruppe" vorzunehmen.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 10
Volker.BRUNKE
Hallo,
Das ganze per dynamischen Block zu erstellen scheint mir zu Aufwendig.
Ich würde den entsprechenden Block den du ändern möchtest per Ctrl+X ausschneiden und dann in eine neue Datei an den Ursprungsort einfügen. Dort dann Umbenennen mit _RENAME wenn du möchtest auch direkt bearbeiten.
Dann das ganze wieder Rückwärts, wieder Ausschneiden und an Original Stelle in die Ursprungsdatei wieder einfügen.
Jetzt hast du einen Block mit dem gleichen Inhalt, jedoch einem anderen Namen und kannst den bearbeiten ohne Einfluss auf die anderen zu nehmen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 10
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Nachricht 5 von 10
j_weber1
Im Blockeditor hast du auch die Möglichkeit den dort geöffneten Block unter einem anderen Namen als neuen Block zu speichern. So kannst du bequem die Änderung durchführen und als neuen Block speichern. Du mußt dann allerdings den neuen Block dann noch einfügen.
Wenn es unterschiedliche Instanzen, also gleicher Block mit verschiedenen Längen sein soll, was durchaus Sinn mach, dann ist es wirklich nur über den dynamischen Block machbar. Das ist nicht so schwer, es gibt gute Anleitungen im Netz dazu. Im internationalen Forum gibt es sogar eine eigene Rubrik für dynamische Blöcken.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 6 von 10
j_weber1
als Antwort auf: j_weber1
Ich glaube ich muss meine Aussage bezüglich des dynamischen Blockes zurück nehmen.
Ich muss das noch mal prüfen.
Danke für den Hinweis.
Jörg Weber
Nachricht 7 von 10
Volker.BRUNKE
Hallo Jörg, @j_weber1
3D und Dynamische Blöcke funktioniert nicht, das wäre nur möglich wenn es 2 1/2D ( 2D Elemente in die dritte Dimension gezeichnet) wären. Nur mit wirklichen 3D Elementen funktioniert das nicht.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 8 von 10
j.palmeL29YX
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hinweis: Die gleiche Thematik wurde (unglücklicherweise, Crossposting) auch in dieses Forum eingestellt.
https://forums.autodesk.com/t5/dynamic-blocks/blocke-kopieren-und-bearbeiten/m-p/8030319#M26608
Dadurch verzetteln sich die Antworten etwas. Ein Blick auf diesen Thread (obwohl engl. Forum wurde diese Diskussion dort auf deutsch geführt) könnte dennoch zusätzliche Informationen liefern.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 9 von 10
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Hi Johannes  @johannes.hilgart,
Hattest Du schon Gelegenheit die Tipps zu testen? Wenn Dir von den bisherigen Beiträgen einer oder mehrere weitergeholfen haben, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 10 von 10
Hallo jojo,
falls noch nicht zu spät dran, hätte ich (bzw. das 1A-Freeware-Tool von V.Kleppel) eine noch einfachere Vorgehensweise. Dieses nimmt dir nämlich die (immer noch sehr umfangreiche) Arbeit aus der Lösung von V.Brunke mit einem Klick ab:
Einfach die angehängte Lisp-Datei laden (z.B. vom Windows-Explorer in das AutoCAD-Fenster ziehen),
cloneblock-Befehl eingeben (oder folgenden Ladebefehl
^C^C^P(if (null C:CLONEBLOCK)(load "CLONEBLOCK"))(princ)) ^PCLONEBLOCK
auf einen Button legen, ist bei mir tägl. im Einsatz!), Block anklicken, und schon ist er "geklont" und separat bearbeitbar.
Falls der geklonte Block keinen automatischen Namen bekommen soll, sondern einen bestimmten, auch das ist machbar.
Getestet bis Acad 2019
Grüße
Anselm
