AutoCAD: Eignschaftsfenster aus Arbeitsbereich auf zweiten Monitor verschieben?
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
d.rodewald
1810 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
wir haben uns an 2 Arbeitsplätzen neue Monitore angeschafft.
Der eine Monitor 27" als Hauptbildschirm steht auf einer nativen Auflösung von  3840x2160 und der 2. Monitor 24"
steht auf einer nativen Auflösung von 1920x1080.
Bis jetzt war das Arbeiten immer so, dass auf dem Hauptmonitor in der Zeichnung gearbeitet wird und auf dem 2. die Fenster wie Eigenschaften, Layer dargestellt sind.
Schiebe ich nun das Fenster Layereigenschaften auf den 2. Monitor (nach rechts), so wird es erst einmal sehr groß und schnippt noch mit gedrückter Maus zum rechten Bildschirmrand, von dem ich es wieder nach links ziehen muss und dann ist es wieder auf Monitor 1.
Ich kann es im 2. Monitor nicht parken.
Normale Programme wie Internetexplorer Word oder Excel kann man hin und her schieben zwischen Monitoren.
Als Betriebssystem ist Windows 10 installiert und Autocad 2018 LT.
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: d.rodewald
generell empfehle ich mit gleichen Auflösungen auf mehreren Monitoren zu arbeiten, unterschiedliche Auflösungen funktionieren immer besser, aber leider noch nicht immer.
Fragen, die zuerst mal interessant (notwendig) sind:
  • Welches Betriebssystem?
  • Welche AutoCAD Version (und Update/Service Pack)?
  • Welche Graphikkarte und welcher Treiber?
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 8
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @d.rodewald,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Von meiner Seite aus kurz eine Anleitung zu den angefragten Punkten (falls es daran hängen sollte):
AutoCAD Update Version
Wenn Du in Deinem AutoCAD LT 2018 "INFO" in die AutoCAD Befehlszeile eingibst, wird Dir in einem kleinen Fenster die genaue Version aufgelistet. Am besten einen screenshot davon hier posten.
Graphikkarte und Treiber
Bitte gib GRAPHICSCONFIG in Deine AutoCAD Befehlszeile ein und poste ebenfalls einen screenshot davon. Dort ist die Grafikkarte und die Treiberversion gelistet die AutoCAD verwendet.
In den nächsten Schritten ist dann ersichtlich ob bereits vom Grafikkarten-Hersteller ein Treiber für die 2018 LT version getestet und zertifiziert wurde. Hier lässt sich dies dann nachschauen und der Treiber kann dort ebenfalls heruntergeladen werden. Wenn die Grafikkarte nicht gelistet ist, wird empfohlen den aktuellen Treiber der Grafikkarte zu installieren. Dies geht am einfachsten aus dem Windows Geräte Manager heraus.
Ein Feedback wäre super.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 8
d.rodewald
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo,
wie gesagt Windows 10 aktuelle Version.
hier die Info's
Wir haben auch 2019 LT, mit dieser Version ist es das Gleiche.
Was wir auch festgestellt haben, wenn wir beim 27" Monitor unter Windows in Anzeigeeigenschaften, erweiterte Skalierung auf manuell 200 einstellen, dann kann ich das Eigenschaftsfenster zum 24" Monitor verschieben.
Dieses wird aber auf dem 24" größer dargestellt, wie auf dem 27". Auch der Mauszeiger ist auf dem 24" größer.
Nachricht 5 von 8
Thomas_Stuehle
Hallo @d.rodewald,
also erstmal ist Deine Grafikkarte für die AutoCAD version und das Betriebssystem unter Autodesk Certified Hardware gelistet. Die Treiberversion ist allerdings unterschiedlich zu der vom Grafikkartenhersteller getesteten, daher würde ich Dich bitten hier den im screenshot genannten treiber zu installieren:
Ebenfalls würde mich interessieren was im Kontextmenü Deines Eigenschaftsfensters angehakt ist. Möglicherweise hängt es ja auch mit den Einstellungen dort zusammen:
Tritt das gleiche Verhalten auf, wenn Du die Textgröße bei Windows Grafikeinstellungen anpasst und auf 100% setzt?
Könntest Du uns mitteilen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst? Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 6 von 8
d.rodewald
Hallo Treiber installiert und Windows 10 neugestartet, Fehler wie gehabt.
Hier mein Fenster
Nachricht 7 von 8
Thomas_Stuehle
Hallo @d.rodewald,
Tritt das Verhalten auch auf wenn Du
  • "Fixieren zulassen" deaktivierst
  • die Skalierung auf den Wert 100% stellst wie in meinem vorherigen screenshot beschrieben?
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 8 von 8
Thomas_Stuehle
Hallo @d.rodewald,
Konnte Dir oben genannten Punkte im letzten Beitrag weiterhelfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
