AutoCAD - DWG Dateien doppelt geöffnet
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
info
612 Aufrufe, 3 Antworten
Guten Tag
Bei einem Mitarbeiter werden alle DWGs doppelt geöffnet. Das sowohl bei einem Doppelklick auf die Datei, wie auch via AutoCAD Datei wählen. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Vielen Dank
@info,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Tags (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Udo_Huebner
als Antwort auf: info
Das könnte versch.  Ursachen - meist Windows Einstellungen -  haben. Gehört hab ich genau das Problem in der Form aber nicht. Insbesondere nicht, wenn eine DWG per Öffnen aus AutoCAD geöffnet wird.
Was passiert, wenn man eine DWG aus dem Windows Explorer per Drag & Drop auf die Befehlszeile, Titelzeile oder Statuszeile zieht (nicht in das Grafikfenster), wird die Datei dann auch 2x geöffnet?
Welches Betriebssystem, welche AutoCAD Version mit welchem Servicepack Stand wird denn aktuell verwendet?
Passiert das auf dem gleichem Rechner auch, wenn man sich mit einem anderen Benutzernamen anmeldet?
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 4
Alfred.NESWADBA
ergänzend: achte darauf, dass ein AutoCAD Profil verwendet wird, welches keine Plugins/Tools/Apps automatisch lädt und wo ACAD.LSP/ACADDOC.LSP nicht verändert bzw. nicht von anderen Systemem importiert sind!
Einfacher Versuch zum Anfang: erstelle einen neuen Windows-User-Account, damit einloggen und AutoCAD probieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 4
info
als Antwort auf: Udo_Huebner
Guten Tag
Eine Neuinstallation von AutoCAD hat das Problem behoben.
Vielen Dank
