AutoCAD - Drucker pc3 Datei allen Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen?
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
d.rodewald
303 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
wir haben 5 Autocad 2019LT Arbeitsplätze. Unser Plotter HP T2500 läuft im Netzwerk und wird vom Windows 2012 R2 Server als Druckerserver übers Netzwerk freigebeben. Dieser Drucker und der Name sind bei allen Arbeitsplätzen gleich.
Ist es möglich, wenn ein Mitarbeiter eine Installationgrundriss erstellt mit übergroßen Laylaut 2400x895mm, dass andere Mitarbeiter auch dieses Layout ausdrucken kann?
Aktuell ist es so, dass jeder Mitarbeiter wieder neu eine benutzdefinierte übergroße Druckdatei erzeugen muss.
Lässt sich dies nicht zentralisieren, so dass wenn ein Mitarbeiter eine benutzerdefinierte Druckvorlage erstellt hat
die anderen Mitarbeiter diese automatisch besitzen, wenn Sie das Projekt geöffnet haben?
mfg
@d.rodewald:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Drucker pc3 Datei allen Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen?
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: d.rodewald
Hallo @d.rodewald,
hast Du schon versucht bei den Anwendern in den Optionen den "Suchpfad für Druckerkonfiguration" bzw ggf "Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei" und "Suchpfad für Plotstiltabelle" auf einen Serverpfad zu legen? Wenn von dem Server aus ebenfalls der Drucker erreichbar ist und alle Anwender auf diesem Ordner Schreibrecht haben, dürfte es funktionieren.
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo @d.rodewald,
haben Dir die Tipps aus dem obigen Beitrag weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
