AutoCAD: Darstellungsproblem - Renderstil: Versteckt
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
stoeckerka68076
1704 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
ich würde gerne in Zukunft Explosionsisometrien mit AutoCad zeichnen. Dazu habe ich testweise einen einfachen Raum in SketchUp gebaut und als DWG exportiert und in AutoCad geöffnet. Wenn ich die Zeichnung als 2D Wireframe exportiere (PDF), sind die Linien scharf gezeichnet, wenn ich allerdings die Option "hidden" auswähle, damit einige Linien nicht mehr sichtbar sind, erscheinen einige Linien zu schwach und die Außenlinien viel zu stark, obwohl die Linienstärken gleich sind. Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt, damit man sich davon genauer ein Bild machen kann. Außerdem sind die Linien bei der Option "hidden" nicht richtig durchgezogen. Vielen Dank im Voraus!versteckt_screen.pngversteckt_zoom.png
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Maximilian Kroner
Original: Darstellungsproblem - Renderstil: Versteckt
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: stoeckerka68076
Geht es um Modellbereich? Dann...
Hilft es einfach die "Schattierungs-Plot" Einstellung auf "Alt-verborgen" zu stellen? ... im _PLOT Dialog (bitte Plot verwenden, nicht _EXPORTPDF, dann gibt es mehr Optionen)
Geht es um Ansichtsfenster im Layout? Dann ...
Ansichtsfenster selektieren und die Eigenschaft "Schattierungs-Plot" (im Eigenschaftenfenster) auf "Alt verborgen" stellen.
Geht es einfach nur um einen visuellen Stil der die Außenkontur verstärkt anzeigt, dann den visuellen Stil kopieren, die Kopie dann als aktiv setzen und in den Eigenschaften des visuellen Stils (Befehl _VISUALSTYLES) die Einstellung "Sihouettenkanten Anzeigen" deaktivieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
stoeckerka68076
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hi Alfred,
vielen Dank für deine Hilfe! Durch das Einstellen auf Alt verborgen beim Schattierungsplot, sind die Linien nun sauber gezeichnet.
