AutoCAD Civil 3d - Auf- und Abtragsmengen aus Höhenplan entnehmen
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Tschlund9UKXC
577 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo liebe Civil-User,
wie der Titel schon verrät suche ich eine Möglichkeit die Flächenmengen vom Auf- und Abtrag mir anzeigen zu lassen.
Die Schraffur habe ich "Aus Kriterium: Importieren".
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
LG Thomas Schlund
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
udo.huebner
als Antwort auf: Tschlund9UKXC
..Auf- und Abtragsmengen aus Höhenplan entnehmen..
...Flächenmengen vom Auf- und Abtrag...
Zum eigenen Verständnis möchte ich gern nachfragen, was das eigentliche Ziel ist:
Mengen = Kubikmeter
Flächen = Quadratmeter
Flächenmengen = ????
Die schraffierten Flächen in einem Höhenplan stellen ja nur einen Schnitt dar, insofern sind damit keine Mengen in Kubikmeter zu ermitteln. Das geht über einen tiranguliertes Mengenmodell - z. B. mit dem Mengenbefehlsnavigator.
Wenn es tatsächlich um die Flächengröße einer Schraffur im Höhenplan geht (auf wenn das nach meinem Empfinden ein wenig nützlicher Wert ist), kann man temporär den Höhenplan in Ursprung zerlegen (oder ExportC3DDrawing durchführen) und dann die verbleibende Schraffurfläche im Eigenschaftenfenster ablesen.  Ist natürlich nur bei einer 1:1 Überhöhung sinnvoll. Oder gleich manuell die Bereiche von Interesse schraffieren.
Eine Tabellenfunktion wie bei Querprofilplänen kenne ich bei einem einzelnen Höhenplan nicht (und erkenne bisher auch keinen Nutzen). Da würde ich gern mehr erfahren.
Nachricht 3 von 4
Tschlund9UKXC
als Antwort auf: udo.huebner
Hallo Herr Hübner,
die Quadratmeter der Fläche hätte uns in dem Fall gereicht dann hätten wir die Kubik mit der Straßenbreite grob ermitteln können.
Dieser Wert diente uns nur zur Kontrolle ob wir nicht was übersehen haben bei den Erdmengen.
Natürlich wollen wir in Zukunft die Auf- und Abtragsmengen uns über ein Mengenmodell ausgeben lassen, aber das ist momentan einfach noch nicht drin.
Mit Export haben wir uns auch überlegt, aber da wollte das Programm nicht so wirklich...
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schlund
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
Hallo Thomas @Tschlund9UKXC,
haben Dir auch die Tipps von @udo.huebner geholfen, den Höhenplan in den Ursprung zu zerlegen?
Wenn Du noch weitere Informationen zur Civil3D Material- und Mengenanalyse benötigst, findest Du hier den entsprechenden Artikel aus der Hilfe: AutoCAD Civil 3D Hilfe: Material- und Mengenanalyse
Könntest Du uns mitteilen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst? Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
