AutoCAD Civil 3d:Achsüberdeckungen sind nach Neuöffnen der Zeichnung zerschossen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
uwe.kopper
305 Aufrufe, 5 Antworten
Moin,
habe eine Zeichnung mit mehreren Achsen. In verschiedenen Bereichen arebite ich mit Achsüberdeckungen um beispielsweise Ausfädelungsstreifen anzuordnen. Diese sind nachdem ich die Zeichnung dann wieder öffne in manchen Fällen komplett falsch, d.h. es sind zwar noch Überdeckungen vorhanden, aber in absolut sinnlosen Stationsbereichen und erst Recht nicht in denen die ich beim Abspeichern der Zeichnung festgelegt hatte. Es nervt tierisch das jedes Mal wieder anpassen zu müssen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie sich das beheben lässt?
VG
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
maximilian.kroner
als Antwort auf: uwe.kopper
Hallo Uwe @uwe.kopper,
ich habe mal versucht das nach zu vollziehen. Ging aber leider nicht.
Kannst du mir eine Beispieldatei hier hochladen, die keine sensiblen Daten enthält?
Du kannst Zeichnungen direkt an den Post anhängen indem du unter dem Textfenster, in dem du schreibst, Anhänge auswählst.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 6
uwe.kopper
als Antwort auf: maximilian.kroner
Die Zeichnung darf ich leider nicht herausgeben. Könnte mir aber vorstellen das es an der Abhängigkeit der übergeordneten Achse hängt. Hab die Abhängigkeit jetzt mal von dynamisch auf statisch umstellt. Ich werde berichten ob dies zur Lösung geführt hat.
Nachricht 4 von 6
maximilian.kroner
Okay sag Bescheid was dabei raus gekommen ist. Viel Erfolg!
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 6
wenn du willst kannst du die Daten auch in einem online Speicher hochladen und mir den Downloadlink per privater Nachricht schicken so dass die Daten nicht öffentlich sind.
MaximilianKroner
Nachricht 6 von 6
uwe.kopper
Hat mit statischer Verknüpfung gepasst!
