AutoCAD Civil 3D 2018 - Korbbögen erstellt, Absturz beim plotten mit dwg to pdf
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
393 Aufrufe, 12 Antworten
Hallo zusammen,
nach dem erstellen von Korbbögen mit der DACH-Extension stürzt AutoCAD Civil 3D Version 2018 beim plotten mit dwg to pdf jedes mal ab. Das Plotten zum Drucker/Plotter funktioniert ohne Probleme. Auch Prüfung und Fehler beheben und Bereinigung bringt keinen Erfolg.
Bei den Eigenschaften der roten Punkte (Mittelpunkte und Endpunkte der Kreissegmente) steht bei Layer nichts.
Nach dem Löschen der roten Punkte, Bereinigen und Prüfen erscheinen mehrere Layer Audit_I_xxxxxxxxxx. Wenn die gelöscht sind, kann man meistens dwg to pdf plotten.
Wie kann man Plotten ohne das zeitaufwendige Löschen usw. ?
MfG Maik Rüger
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
>> jedes mal ab
Bitte mal in einer neuen DWG testen, wenn es hier auch auftritt, dann bitte diese DWG hier hochladen + einen Screenshot des Befehls INFO
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 13
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred,
mit einer neuen leeren Datei und der originalen Vorlagedatei 2018 hatte ich es auch schon probiert. Gleiches Ergebnis.
Nach dem Löschen der roten Kreise und Prüfen, Bereinigen und Löschen der Layer waren die Kreise wieder da. Vorgang wiederholt -> Kreise und Layer weg -> und das Plotten ist möglich.
Die Layer sind im Layermanager zuerst nicht sichtbar, aber in der Leiste werden beim aufklappen 2 Layer ohne Namen angezeigt. Einmal in rot und einmal in grau.Fehlermeldung Korbbögen 2.JPG
Nachricht 4 von 13
Die Dateien Zeichnung 1 unsere Vorlagedatei. Zeichnung2 die Originale von Autodesk.
Nachricht 5 von 13
udo.huebner
In der DACH Extension zu Civil 3D 2020 sind viele kleine Verbesserungen oder Korrekturen eingeflossen. So auch beim Korbbogen, der in 2020 besser funktioniert.
Alternativ kann man aber auch einfach einen dynamischen Block als Korbbogen einfügen, ich hatte hier mal ein Beispiel gepostet.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/korbbogen-eckausrundungen-bei-einmundu...
Nachricht 6 von 13
Alfred.NESWADBA
sorry, das PDF ist nicht zu öffnen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 13
Das ist die erstellte pdf nach dem Absturz.
Nachricht 8 von 13
Alfred.NESWADBA
Zeichnung mit Civil 3D 2018 geöffnet.
Befehl _AUDIT liefert 9 Fehler ==> beheben lassen, DWG geschlossen und wieder geöffnet.
Plotten ohne Fehler (davor bekam ich auch einen Absturz).
Funktioniert es so?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 13
Ja. Mit _AUDIT, Speichern, Schließen und wieder Öffnen klappt das Ganze.
Wenn man nach dem Öffnen wieder _Audit durchführt, werden wieder die Fehler (Layer mit ungültigen Namen " " gefunden und  die Layer umbenannt. Somit werden jedes mal neue Layer erstellt.
Diesen Vorgang müssen wir jedes mal durchführen, nach jeder Änderung an der Zeichnung.
Wenn die roten Punkte (Kreismittelpunkte, Bogensegmentendpunkte) gelöscht werden, werden diese nach der Prüfung wieder erstellt.
Machen wir etwas falsch oder ist das ein AutoCAD Civil 3D Problem?
MfG Maik
Nachricht 10 von 13
Alfred.NESWADBA
Gut zu hören/lesen! 😉
Habt Ihr die Korbbogen-Variante von Udo probiert?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 11 von 13
Moin,
also mit dem Schließen und wieder öffnen hat es bisher funktioniert. Mit _Audit und Speichern ohne Schließen hatte es bisher nicht immer geklappt.
Aber die Fehler sind nach dem Öffnen wieder da. Es werden weitere Layer mit ungültigen Namen erstellt.
Die Variante von Udo habe ich mir angeschaut, klappte noch nicht so. Ich muss da noch ein bisschen mit üben und dann den Kollegen zeigen.
MfG
Nachricht 12 von 13
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Es ist etwas Zeit vergangen und ich wollte fragen, ob du mit @udo.huebners Vorgehensweise oder @Alfred.NESWADBAs Hilfe das Problem nun in den Griff bekommen hast? Wenn ja, sei so gut und markiere entsprechend die oder die Antworten, die geholfen haben.
Wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin mit Civil 3D.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 13 von 13
als Antwort auf: michele.mk
Leider ist das Problem nicht gelöst.
Mit dem Erstellen der Korbbögen mit der DACH-Extension werden immer noch viele Layer ohne Namen erstellt.
Nach dem Bereinigen, Prüfen und Löschen kann mit pdftodwg geplottet werden. Und das Speichern funktioniert meistens. Wenn dann einige Tage später Änderungen (z.B. Schraffuren, Pline oder so, aber nicht an den Korbbögen) gemacht werden müssen, ist das Problem wieder da.
Und jedesmal nach einer Änderung das Bereinigen, Prüfen und Löschen durchführen, ist keine Lösung.
MfG Maik
