AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD Civil 2016 - Kabelrinne verdreht
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
O.Oberhaeuser
503 Aufrufe, 6 Antworten
Hi!
Eine Kabelrinne in U-Form wurde örtlich tachymetrisch je am Anfang und am Ende mit je 2 Eckunkten des "U"s aufgemessen.
An einem Ende habe ich desses Profil als Region erzeugt und dann anhand der ermittelten Achse zw. den aufgemessenen Punkten gesweept.
Nun ist die Fläche, die die aufgemessenen Punkte bilden, nicht planar, wodurch der Volumenkörper an einem Ende noch verdreht werden muss.
Weiss jemand, wie dies funktioniert?
Hätte ich anders vorgehen müssen?
LG
Olaf
 Nachtrag: Ich arbeite mit AutoCad CIVIL 2016
@O.Oberhaeuser,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Udo_Huebner
als Antwort auf: O.Oberhaeuser
aus wie vielen Knicken besteht denn der Kabelkanal?
Kannst du eine DWG mit den 3D Polylinienverläufen hochladen?
Soll es nur ein Flächenmodell werden?
Vermutlich würde ich
Befehl:ANHEBEN nur Querschnitte
verwenden und dann Querschnitte als 3D Polylinienverläufe wählen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 7
Willkommen in der Community @O.Oberhaeuser Smiley (fröhlich)
Hast du schon gesehen, dass Udo auf deinen Beitrag reagiert hat? Wenn du ihn die benötigten Informationen lieferst, kann er oder auch andere Benutzer an diesem Thema weiter arbeiten und du bekommst die gewünschten Antworten.
So ganz ohne Feedback kann dich leider keiner Unterstützen.
Melde dich einfach zurück und es kann weiter gehen Smiley (zwinkernd)
LG
Nachricht 4 von 7
Guten Morgen!
Zunächst einmal vielen Dank für Eure Resonanzen.
Leider kann ich mich nicht permanent mit dieser für mich neuen Thematik, der Konstruktion in 3D, auseinander setzen.
Ich betreue noch eine andere CAD-Software, bei der ich mir vorkomme, als wäre ich die QS der Herstellerfirma.
Auch wenn ich nicht immer sofort antworten kann, so bleibe ich doch am Ball 🙂
Ich habe Euch mal mein Projekt angehangen.
Wie Ihr seht, habe ich die ersten einfachen Geometrieen schon hin bekommen.
In den mit KIVID* beginnenden Layern liegen die Daten einer tachymetrischen Aufnahme.
Wenn wir uns nun die Kabelrinne anschauen, so sind hier 4 Punkte aufgemessen - 2 am Anfang und 2 am Ende.
An beiden Enden weiten sich die Tunnel auf, die Rohre und die Kabelrinne enden also nicht an den gemessen Punkten.
Theoretisch könnte ich sie alle zum Schnitt bringen mit den offenen Seiten des Durchganges.
Lieber Udo, damit wären 2 Deiner Fragen schon beantwortet.
Zitat: Soll es nur ein Flächenmodell werden?
Diese Frage lässt sich nicht kurz beantworten 🙂
Grundsätzlich wollen wir, eine kommunale Vermessungsstelle, in die 3D-Welt eintauchen.
Es wird derzeit für die Zukunft einiges geplant. So geben sich gerade Vertreter für 3D-Laserscanner die Türklinke in die Hand.
Das Ganze wird sich jedoch wenigstens noch 1 bis zwei Jahre hinziehen ...
Unser größter Auftraggeber wird hier das Abwasserwerk sein, welches eine komplette Kläranlage in 3D vorliegen haben möchte.
Dieser Durchgang ist Bestandteil der Kläranlage.
Um zur Frage zurück zu kommen - es könnte durchaus passieren, dass wir die Kläranlage nur als Punktwolke vorhalten werden.
Es wurden bereits 2 Gebäude mit ihrem Innenleben durch eine Fremdfirma aufgemessen und in 3D erstellt.
Die Daten liegen mir leider nicht vor, erinnere mich aber, dass sogar die kleinste Unterlegscheibe als 3D-Volumenkörper erstellt worden ist.
Diese Genauigkeitstiefe ist für die Ansprüche des Auftraggebers sicherlich zu hoch - können sie diese doch selbst nicht mal benennen 🙂
Von daher bin ich für Vorschläge offen.
Wir wollen grundsätzlich erst einmal schauen, was mit der derzeitig vorliegenden Software, eben Civil 2016, möglich ist.
LG
Olaf
Nachricht 5 von 7
O.Oberhaeuser
Hi!
@UDOLight
Ich habe die Kabelrinne nun über Anheben ... erstellt.
Im Anschluss habe ich unter Volumenkörper - Vereinigung aus den einzelnen Nurbs-Flächen eine Fläche gebildet.
Nun geht es weiter mit den Wänden ...
Ich hatte zunächst auch eine Nurbs-Fläche je Wand erstellt, um dann die Ober- und Unterkante der Treppe mit ihnen zum Schnitt zu bringen.
Es gab also z.B. eine Fläche 3008-3007-3001-3002-3008 (stehen im Layer KIVID-Punkte-Texte-fertig).
Dies hatte ebenso mit Anheben funktioniert.
Nun sollen allerdings die im Gang sichtbaren Wände je eine eigene Fläche bilden.
Egal, was ich versuche ... es klappt nicht ... :
"Aus den gewählten Kurven kann keine Netzfläche erstellt werden."
"Modellierungsfehler:      Der Erhebungsausgabekörper schneidet sich selbst."
Das Einzige, was mir jetzt einfiel, war die Wände in Segmente aufzuteilen - tieferer Bereich - einzelne Treppenstufen - oberer Bereich.
Dort konnte ich wieder Nurbs erstellen, um sie dann zu Vereinigen.
Dies funktionierte aber auch nur, weil ich die Stufen senkrecht zum WKS erzeugt hatte.
Hat hier jemand eine bessere Idee?
Meine scheint mir mit zu viel Aufwand verbunden zu sein !?
LG
Olaf
Nachricht 6 von 7
Udo_Huebner
Ich musste genau so etwas vor 13 Jahren selber machen - Rohre und Kabelrinnen in 3D Industrieanlagen tachymetrisch (3D Einzelpunktweise) aufmessen, um daraus ein 3D Modell abzuleiten.
Ich hab mir damals ein Lisp Programm geschrieben, das mich beim 3D Zeichnen der verwundenen Kabelrinnen mit Regelflächen unterstützt. Ist trotzdem eine langwierige Fleissarbeit, da man als Vermesser nicht immer die Ecken der Kabelrinnen aufmessen kann, sondern nur Punkte auf den Segmenten und dann Raumschnittpunkte der Ecken ermitteln muss, die aufgrund kleiner Messungenauigkeiten sich gar nicht im Raum schneiden. Fummelkram ohne Programmunterstützung. Rohre genauso. Die Messpunkte  liegen immer auf dem Umfang der Rohre - und draus muss man dann eine Rohrachse rückentwickeln. Echt Mühselig.
Ich würde das heute nicht mehr machen, sondern ausschließlich den 3D Scan verwenden und nur im 3D Modell messen aber nichts (oder nur ausgewählte wirklich benötigte Teile) nachmodellieren.
Nachricht 7 von 7
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Jungs,
wie ihr seht, halte ich mich weitest gehend aus dieser Diskussion heraus, da dies meinen kleinen Maschinenbau - Horizont schon überschritten hat Frustrierte Smiley
Aber so wie ich das verstehe, wird es ohne Handarbeit nicht gehen, oder? Können wir denn eine Aussage (bzw. akzeptierte Lösung) für die Allgemeinheit machen? Oder einen der bestehenden Posts als solche markieren?
Über ein kleines update würde ich mich sehr freuen Smiley (fröhlich)
LG
