AutoCAD - Blockattribut-Position anpassen und nach Synchronisation beibehalten
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
rauwolf
439 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit, die Attribute von Blöcken nach belieben zu positionieren, sodass sie nach dem synchronisieren auch auf dem neuen Platz bleiben und nicht wieder auf den alten Platz, so wie es im Blockeditor dargestellt ist, wechseln?
Vielen Danke!
@rauwolf:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Attribute Synchronisieren
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: rauwolf
Es ist traurig, aber Nein - vermisse ich seit erscheinen der Funktion(2002).
Bis heute gibt es keine Standardfunktion dafür in AutoCAD und man muß
sich mit Zusatzprogrammen behelfen.
Mein Vorschlag hierzu wäre eine Systemvariable ATTSYNCMODE in der eingestellt werden
kann welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen.
Perfekt wäre sicher auch noch eine ATTSYNC-SINGLE Funktion, mit der man einzelne Attribute
synchronisieren kann.
Beides mind. auch als Befehlszeilenversion damit es auch über einfache Macros und Scripte zu steuern ist.
Technisch alles kein Problem und die Drittanbieter freuen sich auf Kundschaft.
nur mit AutoCAD ootb geht es eben nicht.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
rauwolf
als Antwort auf: cadffm
Oke schade...
Trotzdem vielen Dank! Muss ich mir was anderes einfallen lassen
