Guten Tach,
ich hab eine Frage bezüglich der Beschriftung mittels Attributen.
In pic1.png ist zu sehen, dass sich Blöcke mit Attributen als Schriftfeld darunter, mittels des Messen-Befehls an Polylinien befinden. Mein Problem besteht darin, dass die Zahlen nicht kursiv geschrieben sind, wie im Attribut definiert, siehe pic2.png und pic.png .
Was mache ich falsch ?
Edit: Mittels des BATTMANS ist es mit gelungen die gewünschte kursiv-Schriftart einzustellen, ich verstehe trotzdem nicht, warum es nicht auf die oben beschriebene weise funktioniert.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Was ist die "beschriebene Weise"?
Ich kann mir vorstellen, dass Du bei der Blockdefinition ursprünglich einen Teststil für das Attribut verwendet hast, welcher nicht kursiv eingestellt war, und erst nach Einfügung der Blöcke im Modellbereich die Attributdefinition geändert hast.
In diesem Fall muss man nach Änderung der Blockdefinition den Befehl _ATTSYNC durchführen (oder auch BATTMAN enthält diese Funktion), damit die bereits eingesetzten Blöcke die neue Definition der Attribute "mitgeteilt bekommen".
Info zu ATTSYC >>>click<<<
Wenn die Annahme, dass diese Blockdefinition nachträglich geändert wurde nicht stimmt, dann bitte beschreibe Deine Vorgehensweise, wie die Zeichnung so zustande gekommen ist, deren Ergebnis in den Screenshots dargestellt wurde,
- alfred -
Hallo @nesquelcad,
konntest du Alfreds Vorschlag schon nachgehen? Hatte er mit seiner Vermutung Recht? Über ein kurzes Update würden sich alle hier freuen
Hast du noch Fragen dazu, dann führe die Diskussion einfach weiter.
Für weitere Fragen möchte ich dich bitten, einen neuen Beitrag zu verfassen.
Danke dir
LG
