AutoCAD - BKSYMBOL im Layout im Viewport anzeigen
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Zeiträuber
299 Aufrufe, 3 Antworten
Es ist schon fast beschämend .... aber bisher habe ich es nie gebraucht ... es gibt aber immer ein erstes mal.
Wie kann ich die X,Y Koordinate im Layout mit der Darstellung unten links binden, festlegen?
Siehe bitte Anhang.
ich suche schon seit einiger Zeit in den Tutorials ... bekomme aber nicht das gewünschte.
LG
Dieter
@Zeiträuber:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: X-Y Koordinate im Layout festlegen. Ebenfalls wurde der an den Beitrag angehängte screenshot in den Text eingebunden.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Zeiträuber
Ich verstehe kein Wort, aber unabhängig von Layout oder nicht:
UCSICON (Systemvariable) steuert ob und wo das BKS-Symbol angezeigt werden soll (Ecke UL oder am Ursprung wenn möglich, oder aus).
BKSYMBOL (Befehl) http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-EA2D8ACA-336A-4656-BFD3-43BC371C6171
UCSICON (Systemvariable) http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-BCC7DA63-7F74-4F61-8605-E36A010FD33A
Un wo deine Geometrie liegt legst du mit der Erstellung oder Positionierung fest, da gibt es ebenfalls keinen Unterschied zwischen Mopell und Layout.
Die schematische Anzeige des Blattes (Größe/Position) hängt wiederum von der Seiteneinrichtung ab.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo Dieter @Zeiträuber,
bitte führe einmal einen Doppelklick in deinen Viewport aus. Dann verschwindet das USCISON aus Deinem Screenshot automatisch und setzt sich in die untere linke Ecke Deines Viewports.
Wenn Du einen Doppelklick in den grauen Bereich neben dem Viewport ausführst setzt Du die Situation wieder zurück und das blaue UCSICON wird wieder im Paperspace angezeigt.
Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
haben Dir die Punkte aus meinem vorherigen Beitrag weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
