AutoCAD Befehl `Strecken` von Schraffuren funktioniert nicht
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
alexander.adamsZKU33
4203 Aufrufe, 6 Antworten
Guten Tag,
ich möchte mit dem Befehl `strecken`eine bereits erstellte Pfosten-Riegel Fassade (2d, Linien und Fillings) verändern/Alternativen erzeugen.
Die Linien werden mitgestreckt, die hinterlegten Fillings jedoch nicht. (Laystatus aktiv)
Wo kann ich einstellen, dass Fillings mitgestreckt werden? Danke im Voraus!
@alexander.adamsZKU33,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Fillings ist kein Begriff aus der AutoCAD Welt - vermutlich sind Schraffuren gemeint.
Strecken kann grundsätzlich auch Schraffurobjekte, sofern diese assoziativ erzeugt wurden. Warum es in deiner Zeichnung Schwierigkeiten gibt, lässt sich schnell und einfach nur herausfinden, wenn man einen Blick auf die Zeichnung werfen könnte - nur ein Pfosten mit Schraffur in einer DWG, dann hier hochladen würde reichen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 7
Hallo,
anbei ein Ausschnitt der Datei.
Die Schraffuren wurden mit dem Befehl `Schraffur`erstellt, lassen sich aber leider nicht strecken, wenn ich beispielsweise die Pfosten verschiebe/strecke..
Nachricht 4 von 7
Die vorliegenden Schraffuren sind nicht ASSOZIATIV erzeugt worden, demnach haben Sie keine Verbindung zu ihren Umringsgeometrien und passen sich beim Strecken deshalb nicht an.
Man kann den Schraffurumring immer noch manuell mit Griffen strecken, aber schneller geht es wohl die Schraffuren (Abstufungen) neu zu erstellen.
Hier ein kurzes Video dazu:
Nachricht 5 von 7
Guten Morgen und Danke!
Werde es gleich ausprobieren.
Nachricht 6 von 7
Haizmann
als Antwort auf: alexander.adamsZKU33
Hallo,
dieses Problem habe ich ständig und noch nicht herausgefunden an was es liegt.
Ich lade mal einen Block hoch, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
LG
Susanne
Nachricht 7 von 7
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: Haizmann
Hallo @Haizmann,
schau bitte mal in deinem eigenen Tread.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/schraffur-im-dynamischen-block-streckt...
da habe ich dir eine Antwort gegeben.
Bitte nicht in mehreren Threads und doppelt die gleiche Frage stellen,
sonst wirds etwas unèbersichtlich.
DAnke
Gruss Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
