Es gibt ein allgemeines AutoCAD Problem bei dem Befehl TXT2MTXT (ehem. Expresstools).
Rotierte Texte verlieren ihre Position, die Breite wird ebenfalls nicht korrekt kalkuliert. Das funktioniert nur einigemaßen zuverlässig bei Textdrehung 0. Aber auch bei diesen Texten wird der ursürungliche Ausrichtungspunkt nicht wie erwartet umgesetzt, z.B. "Rechts" oder "Unten rechts" ist hinterher "Oben rechts".
Beispiel hängt an:
Hier muss seitens Autodesk nachgebessert werden.
Eigentlich sollte das eine Antwort auf einen bestehenden Beitrag werden, aber ich hab ihn jetzt nicht wiedergefunden.
@Udo_Huebner Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: TXT2MTXT Problem bei gedrehten Textend
Servus @Udo_Huebner ,
leider hab ich auf Anhieb den passenden Thread wo Du es ggf. gerne hingepostet hättest auch nicht gefunden, daher schreib ich auch hier mal dazu.
Das Phänomen kann ich reproduzieren, dies aber auch schon ein paar Versionen nach hinten.
Ich dokumentiere dies intern und geb es dementsprechend weiter. Leider kann ich nichts verbindliches zu einer möglichen Anpassung sagen.
Danke nochmal für den Hinweis und eine erfolgreiche Woche wünsch ich Dir.
Cheers,
Dominique
