AutoCAD: Automatisches fangen auf Punktwolken
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
maria.korb
1221 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo hat jemand eine Ahnung wie man das automatische fangen oder bks umstellen beim Zeichen auf Punktwolken abstellen kann. Anscheinend sucht das Programm ständig nach Flächen und Winkeln und möchte diese zur Ausführung vorschlagen. Ich möchte aber nur in ruhe meine Grundriss oder Schnitt durchzeichnen.
Für einen Tipp wäre ich Dankbar
@maria.korb
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von @maximilian.kroner
Original: Automatisches fangen auf Punktwolken
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
maximilian.kroner
als Antwort auf: maria.korb
Hallo @maria.korb,
Willkommen in der Community.
Um welches Produkt und welche Version geht es bei deiner Frage?
Kannst du uns ein paar screenshots vom Punktfang verhalten hier anfügen? Screenshots kannst du direkt mit dem Knopf "Fotos" oberhalb des Textfeldes in den Post einfügen.
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 8
Für den Fall das es um AutoCAD geht:
Schau mal welche Einstellungen für den 3D Punktfang getroffen sind:
Eventuell kannst du da welche ausschalten die du nicht brauchst.
MaximilianKroner
Nachricht 4 von 8
Hallo @maria.korb,
Ich hoffe der Vorschlag hat geholfen.
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Danke dir
LG
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 8
ericsandtler
als Antwort auf: maximilian.kroner
Ich habe folgendes Problem. Beim Umzeichnen
von einem GebäudeScan im  Autocad 2022 benutze ich den Befehl "Linie".
Beim Umzeichnen auf einer Höhe kommt es vor, dass die Linie nach oben oder unten wegdriften, verkrönkeln oder wegfliegen, warum ist das so?
Gibt es einen Befehl Zeichnung verebnen? /wie bei Tachycad)
Wie kann ich die Linien allesamt (bei der Z-Achs) auf einer Höhe zeichnen?
Muss ich den Z-Wert irgendwo einstellen, um das "Wegfliegen" der Linien zu verhindern?
Über eine kurze Reaktion bedanke ich mich. Eric
Nachricht 6 von 8
Udo_Huebner
als Antwort auf: ericsandtler
Verwendet man
Befehl: PLINIE
dann bleiben alle Punkte der der Polylinie auf der Höhe (Erhebung) des zuerst gepickten Punktes.
Setzt man die Variable
Befehl: OSNAPZ  <Enter> 1 <Enter>
wird beim Objektfang immer die Erhebung (Befehl: ELEVATION) des für das aktiven BKS gesetzt, statt der tatsächlichen Z-Höhe des pepickten Punktes.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 7 von 8
ericsandtler
als Antwort auf: Udo_Huebner
krass
Nachricht 8 von 8
ericsandtler
danke schöne, aber funktioniert immer noch nicht....
ab das je funktionieren wird?
