AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD / AutoCAD MAP 2017 - Polylinien verbinden
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
anna.ro
1092 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo,
ich habe eine Zeichnung in der ich mehrere Polylinien, welche ich zu einer einzigen Zusammenfügen möchte.
Ich habe bereits mit der Funktion PEDIT gearbeitet. Diese hat allerdings nicht zu 100% funktioniert; diese hat nur einen Teil der Polylinien miteinander verbunden.
Grüße,
Anna
@anna.ro,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: anna.ro
Willkommen @forums.autodesk.com
Meist liegt das "nicht zu 100% funktioniert" daran, dass die Geometrieteile
  • nicht Punkt an Punkt stoßen
  • auf verschiedenen Z-Werten liegen
  • in verschiedenen Ebenen liegen
Für ersteren Anlass könnte noch der Befehl _PEDIT mit der ersten Option "mehrere Objekte" herhalten, da in diesem Fall eine Fuzzy-Toleranz abgefragt wird, wie "ungenau darf AutoCAD sein", wenn Punkte nicht genau passen.
Was nun aktuell bei Deiner DWG nicht passt, könnte man nur anhand der DWG-Datei herausfinden 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 11
anna.ro
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Es scheint als würden sich die Polylinien nicht berühren. Kann man dies in irgendeiner Weise korrigieren?
Nachricht 4 von 11
Alfred.NESWADBA
Ja, Strecken, Dehnen, Stutzen, Abrunden mit R=0, Abfasen mit Abstand 0, Griffe nehmen und (mit Objektfang) zum richtigen Punkt ziehen, ...
Oder eben die PEDIT-Option mit "mehreren Objekten", dann bereinigt der Befehl innherhalb der Distanzen, die mal als "tolerierbar" angibt.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 11
Hallo @anna.ro,
konntest du den Vorschlag von Alfred schon umsetzen? Hat es geklappt, oder benötigst du noch Unterstützung dabei. Gerne kannst du uns die Datei hochladen, dann können wir auch mal drüber schauen und eventuell noch ein paar Tipps geben.
Verrätst du mir bitte noch welche Software in welcher Version du einsetzt, damit ich den Thementitel entsprechend anpassen kann?
Danke dir
LG
Nachricht 6 von 11
anna.ro
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo,
leider haben die Vorschläge noch nicht funktioniert. Ich lade gerne einmal die kleine Zeichnung hoch, damit Sie mir helfen können.
Ich habe immer noch das Problem, dass sich einzelne Polylinien nicht verbinden kann. Ich möchte gerne eine gesamte Polylinie haben.
Viele Grüße,
Anna
Nachricht 7 von 11
Sofia.Xanthopoulou
Anna,
mit welcher Software arbeitest du?
LG
Nachricht 8 von 11
Alfred.NESWADBA
Deine Polylinien enden nicht dort, wo Du diese verbinden möchtest, an einem Beispiel mit 5 Vertizes:
Deine Poly geht von Punkt 1 nach 2..3..4..5 das wäre der gedachte Endpunkt, aber die Poly geht weiter nach 4..3..2
Anders ausgedrückt: eine Menge von Segmenten sind doppelt.
Polylinien können aber nur an Endpunkten verbunden werden.
Abhilfen:
wenn Du nur pures AutoCAD hast:
  • _EXPLODE über alle Polylininen drüber
  • _OVERKILL um doppelte Objekte zu löschen
  • _JOIN um die Elemente zu einer Poly zu bauen (es kann sein, dass das mehr als einmal gestartet werden muss
wenn Du Map3D hast:
  • Befehl _MAPCLEAN mit den Optionen, doppelte Elemente zu löschen, Pseudo-Nodes entfernen und alles auf Polylinien umstellen
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 11
Ich habe auch ein paar mal "Polykonvert" drüber laufen lassen, damit aus den LW-Polylinien wieder "normale" Polylinie gemacht werden.
Aber es ist schon ein bisschen "Fummelarbeit", wie Alfred schon angedeutet hat. Eine Kombination von alles Befehlen, sollte zum Schluss jedoch Erfolg versprechen. Hast du viele solcher Dateien? Wo kommen die her?
LG
Nachricht 10 von 11
anna.ro
Ich arbeite sowohl mit reinem AutoCad 2017, als auch AutoCad Map 3D 2017.
Nachricht 11 von 11
anna.ro
Danke, das hat funktioniert!
