Hallo,
ich habe eine Zeichnung in der ich mehrere Polylinien, welche ich zu einer einzigen Zusammenfügen möchte.
Ich habe bereits mit der Funktion PEDIT gearbeitet. Diese hat allerdings nicht zu 100% funktioniert; diese hat nur einen Teil der Polylinien miteinander verbunden.
Grüße,
Anna
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Willkommen @forums.autodesk.com
Meist liegt das "nicht zu 100% funktioniert" daran, dass die Geometrieteile
Für ersteren Anlass könnte noch der Befehl _PEDIT mit der ersten Option "mehrere Objekte" herhalten, da in diesem Fall eine Fuzzy-Toleranz abgefragt wird, wie "ungenau darf AutoCAD sein", wenn Punkte nicht genau passen.
Was nun aktuell bei Deiner DWG nicht passt, könnte man nur anhand der DWG-Datei herausfinden 😉
- alfred -
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Es scheint als würden sich die Polylinien nicht berühren. Kann man dies in irgendeiner Weise korrigieren?
Ja, Strecken, Dehnen, Stutzen, Abrunden mit R=0, Abfasen mit Abstand 0, Griffe nehmen und (mit Objektfang) zum richtigen Punkt ziehen, ...
Oder eben die PEDIT-Option mit "mehreren Objekten", dann bereinigt der Befehl innherhalb der Distanzen, die mal als "tolerierbar" angibt.
- alfred -
Hallo @anna.ro,
konntest du den Vorschlag von Alfred schon umsetzen? Hat es geklappt, oder benötigst du noch Unterstützung dabei. Gerne kannst du uns die Datei hochladen, dann können wir auch mal drüber schauen und eventuell noch ein paar Tipps geben.
Verrätst du mir bitte noch welche Software in welcher Version du einsetzt, damit ich den Thementitel entsprechend anpassen kann?
Danke dir
LG
Hallo,
leider haben die Vorschläge noch nicht funktioniert. Ich lade gerne einmal die kleine Zeichnung hoch, damit Sie mir helfen können.
Ich habe immer noch das Problem, dass sich einzelne Polylinien nicht verbinden kann. Ich möchte gerne eine gesamte Polylinie haben.
Viele Grüße,
Anna
Deine Polylinien enden nicht dort, wo Du diese verbinden möchtest, an einem Beispiel mit 5 Vertizes:
Deine Poly geht von Punkt 1 nach 2..3..4..5 das wäre der gedachte Endpunkt, aber die Poly geht weiter nach 4..3..2
Anders ausgedrückt: eine Menge von Segmenten sind doppelt.
Polylinien können aber nur an Endpunkten verbunden werden.
Abhilfen:
wenn Du nur pures AutoCAD hast:
wenn Du Map3D hast:
- alfred -
Ich habe auch ein paar mal "Polykonvert" drüber laufen lassen, damit aus den LW-Polylinien wieder "normale" Polylinie gemacht werden.
Aber es ist schon ein bisschen "Fummelarbeit", wie Alfred schon angedeutet hat. Eine Kombination von alles Befehlen, sollte zum Schluss jedoch Erfolg versprechen. Hast du viele solcher Dateien? Wo kommen die her?
LG
Ich arbeite sowohl mit reinem AutoCad 2017, als auch AutoCad Map 3D 2017.
