AutoCAD - Ausgabe einer Liste aller Räume
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
sabine.gruber
594 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich habe leider nicht das Auto CAD Architecture und habe deshalb vereinfacht die Räume mit Polylinien nachgezogen dann eine Schraffur gemacht und diese mit einen Schriftfeld "Fläche" belegt.
kann ich irgendwie diese Texte in eine Liste umwandeln?
Ich brauche nämlich eine komplette Liste von allen Räumen.
Danke und LG
Sabine
@sabine.gruber:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Schriftfeld Fläche
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: sabine.gruber
Hallo @sabine.gruber,
ich denke was du suchst ist der Befehl _dataextraction, damit kannst du auch diese Daten auslesen und listen.
Hier auch mal ein Link zu einem Screencast << Klick >> der sich mit dem Thema und der Anwendung des Befehls beschäftigt.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo Sabine @sabine.gruber
Haben Dir die Tipps von @Volker.BRUNKE weitergeholfen?
Könntest Du kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
LG,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
