AutoCAD Architecture - Wand an einer Seite Schräg zeichnen
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
infoJDLEE
392 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo Zusammen,
ich bin in AutoCAD Architecture leider noch nicht so fit.
Folgende Situation.
linke Wand ist 2,53m lang und 2,36m hoch.
rechte Wand ist 2,53m lang und 1,86m hoch.
Die Wände oben und unten sind von links bis zu einer Breite von 1,40m auch 2,36m hoch wie die linke Wand. Ab 1,40m bis zur Wand rechts laufen die Oberkanten schräg runter bis auf 1,86m.
Wie realisiere ich das? In dem Raum ist eine Decke drin und ab der Schrägen das Dach.
Liebe Grüße
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: infoJDLEE
Hallo @infoJDLEE,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Kannst Du bitte eine Zeichnung mit dem Model im Anhang eines Beitrages hochladen? Dann ist die Situation eindeutig und es kann besser geholfen werden.
Danke & Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
