Also im Block (für neue/zukünftige Blockreferenzen), einfach das Schriftfeld ändern wie gewünscht.
Befehl: BEDIT
und mit Doppelklick die Attributdefinition bearbeiten, mit Doppelklick das Schriftfeld bearbeiten
und im Schriftfeld-Dialog die
Eigenschaften entsprechend ändern (also Einheit und Genauigkeit).
Block Änderungen speichern / Bedit verlassen
Als kurzen Test: Eine neue Blockreferenz des Blockes erzeugen (Befehl KLASSISCHEINFÜG oder EINFÜGE),
da sollten die Attribute dann bereits die geänderten/gewünschten Schriftfelder enthalten.
Funktioniert es? Dann weiter:
Mit einem "Trick" kannst du die Attribute neu erzeugen und somit auch die Schriftfelder:
Man hätte den nächsten Schritt gleich mitmachen können, aber ich wollte das du den "Test" durchführst, das dient dem besseren Verständnis.
BEDIT
Ändere die Namen der betreffenden Attribute
ATTSYNC -> eine Referenz des Blockes auswählen..
Jetzt sieht es schon Top aus, aber die Attribute/Attributdefinitionen haben jetzt die falschen Namen.. ALSO:
BEDIT
Ändere die Namen der betreffenden Attribute wieder zurück auf den richtigen und
Voila
