AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD Architecture 2020 - Programm friert bei Projekteigenschaften ein
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
431 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem seit der Version AutoCAD 2018 Architecture:
ich habe über den Projektbrowser ein neues Projekt erstellt, wenn ich dann im Projektnavigator unter dem Reiter "Projekt" die Porjekteigenschaften bearbeite (unter "Projekt bearbeiten") friert mir das Programm jedes mal beim Bestätigen (oder auch Abbreche) am Ende ein und reagiert nicht mehr.
Dabei ist es egal ob ich eine selbst erstellte Projektvorlage oder die von AutoDesk mitgelieferte Sample Datei verwende.
In der DACH-Erweiterung kann ich die Daten erfolgriech bearbeiten.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir weiterhelfen.
Systeminfos:
Win 10 Pro, 64-Bit
Intel i7
16 GB RAM
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
alan.al-salihi
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @Anonymous
Sind die Einstellungen von einer früheren Version migriert?
Per Artikel:
Durch das Bearbeiten von Projekteigenschaften wird AutoCAD Architecture / MEP eingefroren
sollte einmal die Einstellungen zurücksetzen helfen!
Nach diesem Vorgang, probiere bitte zunächst ein neues Projekt zu erstellen und testen.
Gruß,
Alan
Alan Al-Salihi
Technical Support Specialist
Click "Accept Solution" if the post answers the question. Thanks.
Nachricht 3 von 3
michele.mk
Hallo @Anonymous,
es freut mich, dass @alan.al-salihi dir so schnell helfen konnte, Danke dafür!
@Anonymous wenn du weitere Fragen hast, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin mit AutoCAd Architecture.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
