AutoCAD Architecture 2018 - Segmentierung wird im pdf Druck dargestellt
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
roman.schuepbachBRB3W
924 Aufrufe, 12 Antworten
Hallo
Im Ansichtsfenster werden die runden Stäbe dargestellt wie ich sie gerne hätte:
Wenn ich das pdf drucke, werden die Segmentierungslinien plötzlich dargestellt. Plottransparenz ist eingeschalten, "echte Shiluette" in den visuellen Stile ist an.
Ich hoffe Sie können mir und meiner Kundin helfen.
Mit freundlichen Grüssen
Roman Schüpbach
Kundenbetreuung hsbcad
@roman.schuepbachBRB3W:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Segmentierung wird im pdf Druck dargestellt
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
Servus,
es wäre nicht schlecht zu wissen, welches Autodesk Produkt du verwendest. Ich kann es mir aber fast denken......... Smiley (fröhlich)
Kannst du deine Datei posten?
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 13
Guten Morgen,
Es geht um Autocad Architecture 2018. Auf 17 war es noch kein Problem. Die Datei kann ich dir nicht hochladen, da sie von einem Kunden ist.
Roman
Nachricht 4 von 13
Verständlich, aber um zu allen Einstellungen (von visuellem Stil des Ansichtsfensters bis zu Systemvariable) zu kommen, wäre eine zumindest sehr ähnliche DWG hilfreich.
Vorschlage: alles außer einem Zylinder löschen, überprüfen, ob das Verhalten beim Plotten gleich ist, wenn ja, dann diese DWG hochladen.
DISPSILH wäre mein erster Versuch, aber wenn die gleiche Datei mit 2017 geplottet werden konnte, dann sollte sie das auch jetzt (wenn nichts geändert wurde).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 5 von 13
Guten Morgen,
ich habe mir jetzt eine Beispielzeichnung organisiert.
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass ich den Fehler nicht reproduzieren kann.
Bis jetzt habe ich mit DISPSILH, ISOLINES, den Graphicsconfig und den Plotoptionen rumgespielt.
Mit MANSFEN -> v -> Ein/aus lässt sich der Fehler teilweise reproduzieren, jedoch erkenne ich kein Muster dahinter da das ja keine Systemvariable ist die man verändert.
Nochmal als Reminder; die Kundin hat das Problem erst seit dem Umstieg von ACA2017 auf ACA2018.
Roman
Nachricht 6 von 13
Erster Eindruck:
Ich bekomme diese Meldung, das bedeutet, dass entweder eine Applikation an dieser DWG aktiv war oder der Anwender diese Applikation aktiv verwendet.
Zweiter Eindruck, wenn die DWG mal geladen ist:
Gar keine Objekte am Bildschirm, weil alles Applikationsobjekte dieser Applikation sind und sich ohne Applikation (oder zumindest ohne ObjectEnabler) gar nicht zeigen.
In diesem Fall will der Applikationshersteller nicht, dass ohne seine App mit der DWG gearbeitet werden kann. Damit ist er aber auch der einzige, der das Problem sehen/reproduzieren/lösen kann.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 13
cadffm
als Antwort auf: roman.schuepbachBRB3W
Hallo Roman,
was du suchst ist (vermutlich) die Eigenschaft SCHATTIERUNGSPLOT eines Layout-Ansichtsfensters!
Falls du das nicht suchst wäre zunächst zu klären ob du mit HSB arbeitest oder nur einen HSB ObjetctEnabler nutzt.
Beim letzteren kannst du nichts anderes steuern und falls du HSB im Einsatz hast, dann mußt du dich an die wenden.
- Sebastian -
Nachricht 8 von 13
Das Problem taucht auch auf, wenn ein ACA Zylinder gezeichnet wird und nicht nur wenn ein Applikationsobjekt gezeichnet wird.
Roman
Nachricht 9 von 13
cadffm
Mit meiner letzten Antwort meinte ich natürlich die Kundin, nicht dich (lach)
"echte silhouette" ist mir im Acad-Vokabular nicht bekannt,
das Ansichtsfenster der gezeigten Datei steht auf 'ALT verborgen'.
Ohne die Originaldatei wird es schwierig wenn AF Eigenschaft "Schattierungsplot" nicht die Lösung ist,
denn in Architecture gibt es ja u.U. noch ganz andere Dinge die da einwirken (und ich mich damit nicht auskenne).
- Sebastian -
Nachricht 10 von 13
cadffm
Nach dreimalig erneutem lesen bin ich noch immer bei dem Punkt: Schattierungs-Plot des Ansichtsfensters nicht wie gewünscht eingestellt.
- Sebastian -
Nachricht 11 von 13
Sorry, aber ich gehe bei Zeichnungen davon aus, dass ich den Fehler gezeigt bekomme, nicht erst suchen muss, wie ich diesen reproduziere, daher auch die Bitte nach der DWG, in der ich das Problem sehen kann.
Nebenbei ... nur ACA-Zylinder? Dann kann ich es gar nicht reproduzieren.
Aber CADFFM ist ja schon auf einer Spur ...
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 12 von 13
Wenn ich den Fehler reproduzieren könnte, dann würde ich das tun, weil dann wüsste ich ja auch wo das Problem liegt.
Nachricht 13 von 13
Ich bezog mich damit auf die erst nachträglich gelieferte Zusatzinformation "Mit ACA-Zylinder tritt das auch auf". Es wäre es gut gewesen, wenn eine DWG mit ACA-Zylinder geliefert worden wäre.
Auf den Zeitaufwand, alle möglichen Objektarten, die in AutoCAD, Architecture, vielleicht noch Civil 3D, Mechanical, .. vorkommen, das Verhalten durchzuprobieren können wir uns verständlicherweise nicht einlassen.
Der Kunde kann aber gerne mal probieren, eine neue DWG ohne die Applikation zu erstellen, einen ACA-Zylinder zu erzeugen und dann die gleiche Ausgabe zu erstellen. Damit wüsste er zumindest, ob es an der Applikation (selbst aktiv oder per ObjectEnabler) liegt oder mit einer reinen AutoCAD Architecture Zeichnung auch das Verhalten reproduzierbar wäre.
Ich würde auch auf @cadffm Vorschläge eingehen!
- alfred -
Alfred NESWADBA
