Autocad Architecture 2018 - Schnitt durch Massenelement verschiebt Objekte
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
dobatec
421 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich arbeite in Autocad-Architecture zur Abbildung von Bestandsdaten gerne mit Massenelementen und koordiniere die Plandarstellung über die jeweilig zugeordneten Materialien. Es lassen sich recht gute Ergebnisse in der Schnittdarstellung erzielen, ohne dass alles mit unnötigen Parametern geführt wird (sind ja auch Bestandsdaten).
Nun klappt das mit der Schnittdarstellung allerdings nicht mehr. Sobald ich einen Schnitt erstelle, verschiebt es sämtliche Massenelemente auf die 0 Ebene (in der generierten Schnittdarstellung) ... mit Volumenkörpern gibt es keine Probleme. Kann das an den D A CH Erweiterungen liegen!?
Siehe Beispiel:
Lösungsvorschläge? ... mfg
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: dobatec
Hallo @dobatec,
heißt die gleiche Schrittfolge hat in der Zeichnung vor der Installation der DACH-Erweiterung nicht alle Massenobjekte auf die 0-Ebene verschoben?
Hast Du in diesem Fall die Möglichkeit die DACH-Erweiterung manuell zu deinstallieren oder es auf einem Rechner ohne DACH-Erweiterung zu testen?
Könntest Du uns im Anschluß kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 3
dobatec
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo Thomas,
ich hab das Problem gerade gelöst 🙂 .... es lag schlicht an der gewählten "Darstellungskonfiguration" beim generieren des Schnittes. Während der Befehlsausführung im Kontextmenü "Ansicht" anstatt "Plan" ausgewählt, und schon funktioniert es. .... dennoch komisch, dass nur Massenelemente und nicht AEC Objekte sowie Volumenkörper auf die 0 Ebene verschoben werden.
Danke dennoch für deine Antwort!
lg, Patrick
