AutoCAD Architecture 2018 => Abruftabelle im dynamischen Block öffnet sich nicht
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
maja.papenfort9LTEU
391 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo zusammen,
ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2018.
Ich möchte einen dynamischen Block mit einer Abrufaktion erstellen.
Wenn ich die Abruftabelle in den Eigenschaften anklicke öffnet sich diese nicht. Gestern hat alles noch funktioniert, jetzt nicht mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man die Abruftabelle wieder sichtbar macht?
Vielen Dank!
@maja.papenfort9LTEU
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: Abruftabelle im dynamischen Block öffnet sich nicht
Beschriftungen (2)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Hallo @maja.papenfort9LTEU ,
um helfen zu können müssten wir den Block sehen. Und dazu wissen was der zeigen soll.
Wenn du den Block hier hoch lädst können wir uns den ansehen und evtl. helfen.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 5
hazem.adel
als Antwort auf: maja.papenfort9LTEU
Hey @maja.papenfort9LTEU
Ich wollte fragen, ob du den Kommentar von Volker gesehen hast.
Oder hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns teilen könntest?
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 5
maja.papenfort9LTEU
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo,
Das Problem hatte sich erledigt, nachdem ich einen zweiten Bildschirm wieder angeschlossen habe.
allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem.
Ich habe einen Parameter mit einer Aktion verknüpft und möchte den Block testen. Die Abruftabelle erscheint und ich kann die Maße auswählen, der Block reagiert jedoch nicht.
Was kann da machen?
Nachricht 5 von 5
hazem.adel
Danke für das Update
kannst du dann diesen Beitrag als gelöst markieren und einen neuen Beitrag mit der neuen Frage starten. (Es wäre hilfreich, wenn du ein Foto oder die Datei anhängen würdest, damit andere Anwender schnell helfen können).
Hazem Adel
