AutoCAD - ANHEBEN/LOFT erzeugt ERROR CODE und Modellierungsfehler 101051
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
cetaphil
628 Aufrufe, 4 Antworten
Beim Ausführen des Kommandos ANHEBEN erhalten wir diverse Fehlercodes. Lassen sich diese nachschlagen um die Fehlersuche zu beschleunigen und Hintergründe zum Fehler zu finden. Schließlich möchten wir diesen auch gerne beheben/beseitigen.
In unserem Beispiel erzeugt ANHEBEN den folgenden Fehler:
Modellierungsfehler:
Error Code Number is 101051
Unser Ziel ist individuelle Spline-Teile, die den Grundriss eines Körpers bilden entlang eines Querrisses (Ellipse) um die X-Achse herum ANZUHEBEN. Wir vermuten, dass irgendwelche Lücken in den Grund- und Längsrissen enthalten sind, die Autocad das ANHEBEN nicht durchführen lassen. Dabei bilden zwei Ellipsenbögen in der Y-Ebene den Längsriss. Den Grundriss bilden zwei individuelle Splineteile in der X-Ebene. Das Anheben klappt bis zur Wahl des nach unten gerichteten Längsrissbogens. Dort bricht AUTOCAD das ANHEBEN mit der obigen Fehlermeldung ab.
Erzeugen wir den Grundriss mit Hilfe zweier Ellipsenbögen statt zweier individueller Splinekurven in der X-Ebene klappt das ANHEBEN vollständig.
Könnt Ihr uns weiterhelfen wo wir nähere Informationen zu dem Fehler finden? Vielleicht kennt Ihr den Fehler auch direkt und könnt uns weiterhelfen?
@cetaphil:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: ANHEBEN/LOFT erzeugt ERROR CODE und Modellierungsfehler
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
dominique.spicher
als Antwort auf: cetaphil
Servus @cetaphil,
nachdem sich hier noch keiner zu geäußert hat, springe ich mal ein.
Da ich ein paar Daten und ggf. andere Dinge von Dir Anfragen müsste, würde ich dies erstmal mit Dir unter vier Augen machen und am Ende entsprechende Erkenntnisse hier als Antwort für jedermann sichtbar nachtragen.
Cheers,
Dominique
______________________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dominique Spicher
Global Product Support
Nachricht 3 von 5
j.palmeL29YX
@cetaphil  schrieb:
... diverse Fehlercodes. Lassen sich diese nachschlagen um die Fehlersuche zu beschleunigen und Hintergründe zum Fehler zu finden.
Die Fehlercodes sind meines Wissens nicht öffentlich dokumentiert. Sie können bestenfalls im Rahmen einer Supportanfrage bei Autodesk von den dortigen Mitarbeitern zur Fehlersuche herangezogen werden. (You also can read here).
Wenn Du uns jedoch Dein Modell (.dwg) zur Verfügung stellen könntest (zumindest den Bereich der den Fehler verursacht) könnten wir evtl. bei der Fehlersuche und -beseitigung behilflich sein.
cadder
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 5
cetaphil
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Wir konnten das Problem mit dem Hinweis in Deinem verwiesenen Beitrag lösen:
Heranzoomen zeigt Lücken in Führungslinien
Und in der Tat - auch wir hatten bei unserer, für das ANHEBEN eingesetzten, Führungslinie (in unserem Fall eine geschlossene POLYLINIE quer zur X-Achse im WELT-Koordinatensystem) folgende Beobachtungen gemacht:
  1. die POLYLINIEN-Fragmente ließen sich nicht sauber mit dem Kommando VERBINDEN kombinieren: ein Anzeichen, dass Lücken bzw. keine unterbrechungsfreien oder offene Übergänge enthalten waren
  2. sie bildete keine Schnittpunkte/Berührungspunkte mit den anzuhebenden Querschnitten
Nachdem wir 1.) und 2.) behoben hatten, klappte auch das ANHEBEN-Kommando in Kombination mit unserer Führungslinie perfekt.
Deshalb auch von meiner Seite erneut herzlichen Dank für die Unterstützung Smiley (fröhlich) Wir sind beeindruckt von der Hilfe hier.
Nachricht 5 von 5
dominique.spicher
Hi @cetaphil,
freut mich zu sehen dass hier doch schnell und effizient geholfen werden konnte.
Danke daher auch an @j.palmeL29YX für die Forumssuche und Lösung.
Euch erstmal einen guten Start in diese Woche.
Cheers
Dominique
Dominique Spicher
