AutoCAD - angebundene TIFF Datei wird im PDF Plot nicht angezeigt.
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
monika.dirla
592 Aufrufe, 7 Antworten
Beim Plotten von DWGs mit Rasterdateien wird die Vorschau korrekt angezeigt,
aber der Ausdruck ist ohne die Tiff. Das gleiche ist beim Erzeugen von PDF-Dateien, es erscheint nur die DWG. Hat jemand eine Lösung?
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle  editiert. Original: Plotten von DWG und Tiff
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
j_weber1
als Antwort auf: monika.dirla
Hallo,
kann es sein das deine Tiff einfach zu groß ist für den Puffer im Drucker
Ist nur so eine Idee.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo @monika.dirla ,
das die Idee von @j_weber1 glaube ich nicht, da auch das PDF-erstellen nicht funktioniert.
hättest du evtl die möglichkeit das DWG (als e-transmit gepackt incl. des tiff ) hier hochzuladen?
Falls das nicht geht, ist es evtl möglich das du das TIFF unabsichtlich auf einem NOPLOT-Layer eingefügt hast?
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 8
monika.dirla
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo J. Weber,
vielen Dank für Ihren Lösungsvorschlag, ich konnte bei mir keine
gesperrten oder eingefrorenen Layer feststellen, es funktioniert ja auf
anderen Rechnern beim Kunden.
Ich könnte Ihnen eine e-transmit Datei zukommen lassen, ich würde damit
aber den Datenschutzbestimmungen widersprechen, was ich nicht riskieren
möchte.
ich arbeite schon seit 20 Jahren mit Autocad und kenne mich einigermaßen
aus.
Schade, das es so nicht funktioniert.
mfg M. Dirla
Nachricht 5 von 8
monika.dirla
als Antwort auf: j_weber1
Hallo J. Weber,
die Tiff-Datei hat nur 105 KB, also zu groß ist sie bestimmt nicht, aber
danke für die Antwort
mfg M. Dirla
Nachricht 6 von 8
Thomas_Stuehle
Hallo zusammen,
wir konnten das Verhalten im Rahmen einer Team-Viewer Sitzung eines weiteren Support-Falles klären.
Es handelte sich an dieser Stelle um ein PDF Viewer Problem. Die erzeugte PDF zeigte auf anderen Computern den korrekten Inhalt. Nach Installation eines gängigen PDF Viewers wurden auch bei @monika.dirla die Tiff Dateien im PDF Dokument korrekt angezeigt.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 7 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
da wäre aber eine Information jetzt schon hilfreich ... welches war der Viewer (und welche Version, wenn möglich), der das TIFF nicht gezeigt hat? Das könnte mal helfen 😉
[EDIT] Wenn Autodesk das nicht kundtun darf, dann kann man es mir ins Ohr flüstern und ich mach den Rest 😉 [/EDIT]
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 8 von 8
monika.dirla
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
es war wohl ein Bildbearbeitungsprogramm für private Zwecke
