AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD & Vault - Probleme beim Plotten mit DWF6 eplot.pc3
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
Noitz.Florian
207 Aufrufe, 1 Antwort
Sehr geerter Support,
Habe ein Problem mit der Visualisierung im VAULT / ACAD.
Beim Einchecken einer .dwg wird eine .dwf Datei zur Visualisierung im Vault erstellt.
Wenn ich jetzt ein Layout im Hochformat habe funktioniert es perfekt.
Wenn ich allerdings ein Querformat habe, wird diese falsch dargestellt. Siehe Anhang.
Kann man in der Setup.dwg das irgendwie anpassen?
Mit Freundlichen Grüßen
Florian Noitz
@Noitz.Florian Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel:  DWF6 eplot.pc3
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
michele.mk
als Antwort auf: Noitz.Florian
Hallo @Noitz.Florian,
willkommen bei uns in der Autodesk Community und vielen Dank, dass du dich an den deutschsprachigen Diskussionsforen beteiligst! 🙂
Ich wollte dich einmal persönlich bei uns willkommen heißen. Ich bin Michèle und die zuständige Community Managerin.
Ich wollte außerdem bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
