AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD & Advance Steel 2019 - AS "Database connection errors"
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
712 Aufrufe, 4 Antworten
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Studentin der HTWK Leipzig und bearbeite aktuell meine Bachelorarbeit mit dem Thema: "Untersuchungen zur Anwendung der Building-Information-Modelling (BIM) - Methode in der Planung von Stahltragwerken".
Hierzu untersuche ich die Schnittstellen (IFC Verlinkung, DSTV, direkt) für ein eigen konstruiertes Stahlbautragwerk (bereits stabil und bemessen) zwischen Advance Steel und Dlubal. Dafür benötige ich bitte zeitnah eine Version zum Herunterladen von Ihnen, Vollversion. Ich hatte es zweimal probiert, jedoch erfolglos mit der Fehlermeldung 1603. Meine Firewall hatte ich zudem kurzzeitig ausgeschalten, leider funktionierte es nicht und bitte Sie um Unterstützung.
Vielen Dank und mit freundlichem Gruß
A.Lintemeier
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von Tarek_K angepasst. Original: Lizenzfrage zu Advance Steel 2018
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
helmut.hoppe
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @Anonymous
bitte prüfen Sie im log file an welcher Stelle der Fehler 1603 auftritt. Oft sind hier die VC++ Bibliotheken betroffen. Bitte lesen Sie folgenden Artikel.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Location-of-the-log-files-generated-by-the-installation-of-an-Autodesk-product.html
Eventuell hilft hier auch dieses Tool.
Helmut Hoppe
Customer Service Technical Specialist
Nachricht 3 von 5
als Antwort auf: helmut.hoppe
Ich muss mich korrigieren, gemeint war von mir Advance Steel 2019, statt 2018.
Erfolgreich installieren konnte ich mir AutoCAD 2019 (Vorgängerversion 2017 habe ich deinstalliert) und Advance Steel 2019. Neu gestartet und AS geöffnet und leider zeigt er mir eine "Database connection errors" - Fehlermeldung an. Es handelt sich hierbei um Dateien im Ordner C:\ProgrammData\Autodesk\...  wie AstorRules.mdf, AstorDetails.mdf, ..., die m.E. alle im angegebenen Pfad aber vorhanden sind, nur kann AS nicht darauf zugreifen?
Ignoriere ich diese Fehlermeldung zeigt mir das Programm in den Funktionen bspw. bei einer simplen Doppel-T-Trägerverlegung, statt Eigenschaften "UPS-Prompt" an. Keine Modifikationen möglich, keine Querschnittszuteilung (verlegt nur Dreieckquerschnitte).
Die Protokolldatei DatabaseConnectionErrors.log sagt: "Die arithmetische Operation hat einen Überlauf verursacht."
Was kann ich tun?
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
Hallo Anne @Anonymous,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Ist bei Dir die Applikation "Ad-Aware Web Companion" von Lavasoft installiert? Es ist möglich, dass diese Applikation die Verbindungsherstellung zu den SQL Datenbanken unterbindet.
Wenn ja, dann geh bitte einmal wie im Artikel "Advance Steel: Datenbankverbindung Fehler beim Start als 2018, fehlgeschlagen, um die Verbindung zu allen Datenbanken" (englischer Originalartikel) beschrieben vor und deinstalliere die Applikation Web Companion.
Bitte lass uns wissen wenn der Vorschlag geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
haben Dir die Informationen weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
