AutoCAD 3D Konstruieren: Fangfunktion im Inneren eines Objekts nutzen
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
r.kistenich
348 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo!
Ich möchte immer wieder Punkte fangen, die hinter einer Objektebene bzw. im Inneren eines Objekts liegen.
So wie hier im Bild: Ich möchte ein Sechseck im Inneren platzieren und kann den Punkt nicht fangen, weil die Ebene aufleuchtet und "im Weg" ist.
Was muss ich deaktivieren, damit ich auch im Inneren bzw. verdeckte Punkte fangen kann?
Vielen Dank für Tipps!
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
r.kistenich
als Antwort auf: r.kistenich
Es haben schon viele die Frage angeschaut und niemand hat geantwortet. Jetzt frag ich mich, ob die Frage trivial ist oder ob sie mir niemand beantworten kann. Ist es ganz einfach und jeder AutoCAD-Kenner weiß es?
Würde mich sehr über Unterstützung oder Diskussion freuen! lg Ruth
Nachricht 3 von 10
j.palmeL29YX
Mit fortlaufendem Objektfang gelingt es mir auch nicht, "verdeckte" Punkte zu fangen.
Wenn Du aber den gewünschten Modus explizit aktivierst (entweder über die Tastatur "end" ... o.ä. eintippst oder mittels Kontextmenü oder mit temporärer Überschreibung, z.B. SHIFT+E) sollte es problemlos funktionieren.
... oder natürlich einfach im 2D-Drahtmodus arbeiten. Aber den wirst Du ja wohl nicht wollen (?)
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 10
r.kistenich
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Danke für deine Antwort!
+ Du meinst es ist beim Snappen ein Unterschied, ob ich den visuellen Stil "2D Drahtkörper" oder eine Ansicht mit verdeckten strichlierten Linien eingestellt habe? Während der Konstruktion ist mir total egal, wenn ich 2D Drahtkörper wähle!
+ Den Fangmodus zu fixieren hilft oft, aber nicht immer.
+ Hilft die STRG Taste drücken, dass man durch das Objekt durch fangen kann?
+ Sind diese Filtereinstellung auch eine Hilfe?
Danke vielmals für deine Unterstützung!
lg Ruth
Nachricht 5 von 10
Volker.BRUNKE
Hallo @r.kistenich ,
im Modus 2D-Drahtkörper solltest du jeden möglichen Sichtbaren Fangung picken können.
Im Zweifelsfall per STRG+rechte Maustaste eine Fangüberschreibung erzwingen.
Mir würde keine Grund einfallen weshalb das nicht funktionieren sollte.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 6 von 10
j.palmeL29YX
Bei mir Ja, kannst Du leicht selbst ausprobieren. Im 2D-Drahtkörpermodus kann man immer durch den gesamten Körper "hindurchfassen", in den 3DModi (auch bei 3D-Drahtkörper) können davorliegende Flächen stören (wie >>hier<< an AutoCAD 2022 demonstriert).
Na dann hast Du damit doch schon eine (wenn nicht gar die) Lösung 😉
Weder noch.
Die Lösungsmöglichkeiten die mir einfallen sind:
- Im 2D-Drahtkörpermodus arbeiten oder
- gewünschten Objektfang ausdrücklich/explizit aktivieren (das von @Volker.BRUNKE erwähnte Strg+RMB aktiviert das oben bereits erwähnte Kontextmenü).
Jürgen Palme
Nachricht 7 von 10
hazem.adel
Danke Jürgen und Volker für eure Mühe.
Hallo @r.kistenich und willkommen hier : D
hat dir die Antworten oben geholfen und konnte deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du die Antworten, die dir geholfen haben, als "akzeptierte Lösungen" markieren, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 8 von 10
r.kistenich
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Vielen, vielen Dank für die Hilfe!!!!
Nachricht 9 von 10
r.kistenich
Danke, dass Du mir noch mal weitergeholfen hast. Vielen Dank! Ich komme sicher bald wieder mit einer Frage 🙂
Nachricht 10 von 10
r.kistenich
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo!
Danke für die Rückmeldung!
Ich bin sehr dankbar für die Hilfe und werde es sicher wieder in Anspruch nehmen! DAnke!
lg Ruth
