AutoCAD 2023 C# Plugin, wie kann man die dll autoladen/automatische Integration vom plugin
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
snYCRUZ
232 Aufrufe, 6 Antworten
Ich habe ein Plugin für AutoCAD 2023 in C# programmiert und möchte es in AutoCAD 2023 integrieren, dass die dll automatisch geladen werden.
Gibt es zusätzliche Infos außer was im Link steht? (https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-autoload-DL...
Beschriftungen (1)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
cadffm
als Antwort auf: snYCRUZ
Du sprichst von einem Programm welche in autoCAD läuft, also eine .dll welche in AutoCAD geladen werden muss?
Dein Link ist korrupt, denke aber das dieser nur für Anwender eine Beschreibung zum automatisch laden zeigte!?
Wenn du ein PlugIn schreibst was automatisch integriert werden soll und am besten noch über den
AutoDESK APP Store vertrieben/beworben werden soll, dann schau als Einstieg hier
https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/ENU/?guid=GUID-40F5E92C-37D8-4D54-9497-CD9F0659F9BB
und recherchiere in den passenden Foren/Seiten
Hier sind die Programmierforen mit aufgelistet (englisch)
https://forums.autodesk.com/t5/autocad/ct-p/8
oder dann auch im ADN https://www.autodesk.com/developer-network/overview (hier reicht dir ja das Free-Mitglied)
- Sebastian -
Nachricht 3 von 7
snYCRUZ
als Antwort auf: cadffm
Danke für die Antwort.
Hier ist der Link nochmal https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-autoload-DL...
Es ist eine .dll die in AutoCAD geladen werden soll. Das Plugin ist zur internen Verwendung.
Nachricht 4 von 7
cadffm
Dann hast du jetzt alle Informationen, auch wenn es keine StepByStep Anleitungen sind.
Dein Link zeigt was gemacht werden kann/muss.
Ganz automatisch passiert das aber nicht von alleine (denke an Benutzerrechte und AutoCAD-Einstellungen zum erstellen/ändern von Dateien oder der Registry)
Mein Link zeigt in die Richtung wie man ein Installationsbundle erstellt,
so würde man sein Programm installieren lassen können (oft umfasst es ja deutlich mehr wie eine einfache DLL) inkl. dem Einrichten zum automatischen Laden.
Hier ist das Stichwort BUNDLE
Jetzt ist die Frage welchen Weg du gehen möchtest, es hört sich nach Bundle an: Anwender startet eine .exe oder installiert aus dem Appstore, Rest läuft von alleine.
Ich steige an dieser Stelle vermutlich aus, den  spezifischere Fragen müsste ich ebenso wie du nachsehen.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 7
m_latz
Okay,
in dem Link den Du gepostet hast wird beschrieben, wie man das über die Registry macht. Wenn Du auf diese Art und Weise Eure Programme intern verteilen möchtest, brauchst du ein Installationsscript oder ähnliches.
Denn Du mußt ja sowohl die Dateien kopieren (.dll, .cuix, .lsp, etc.) und die entsprechenden Registry-Einträge erzeugen.
Den Link den dir @cadffm gepostet hat, ist die "neuere" Art und Weise. Da mußt Du eigentlich nur die  "AddIn"/PlugIn" Dateien auf dem Rechner ins entsprechende Verzeichnis kopieren und über die XML Konfigurationsdateien alles beschreiben.
Gruß
Markus
Nachricht 6 von 7
hazem.adel
Danke Markus und Sebastian für eure Mühe.
Hi @snYCRUZ
Ich wollte mich nur mal melden
Hast du es am Ende geschafft? Teile deine Updates mit, damit auch andere davon profitieren können.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 7 von 7
snYCRUZ
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo @hazem.adel @m_latz  @cadffm ,
danke euch allen für die Antworten.
Ich habe es mit der Bundle-Lösung geschafft und es hat gut funktioniert.
Viele Grüße
