AutoCAD 2022 - Anpassung Dateipfad Fehlermeldung/Blitz erscheint
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 1 von 8
valentin.schmidt2
138 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo zusammen,
bei der Umstellung von ACAD 2019 auf 2022 ist das Problem aufgetreten, dass die Dateipfade nicht aktualisiert wurden. Eine händische Anpassung ist kein allzu großer Aufwand, jedoch habe ich das Problem, dass nach dieser Anpassung in der Bibliothek in Bild des jeweiligen Blocks eine Fehlermeldung bzw. ein kleiner Blitz erscheint.
Kann mir jemand sagen, wie man diesen wieder wegbekommt ?
Das Einfügen der Blöcke funktioniert ohne Probleme.
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße.
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
cadffm
als Antwort auf: valentin.schmidt2
auf die Gefahr hin mich zum Affen zu machen (im Urlaub ohne Acad):
Ist das nicht ganz normal und das Zeichen ist ein Hinweis auf "dynamischer" Block!?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 8
j_weber2
Hallo,
wie @cadffm schon gesagt hat, das Symbol zeigt dir an, das es sich um einen dynamischen Block handelt.
Hast du in der alten Version auch schon mit Werkzeugpaletten gearbeitet ?
Vielleicht kannst du ja mal ein Zeichnung erstellen in dem Du die beiden Blöcke einfach mal einfügst.
Die Zeichnung postet Du dann hier. Dann kann man mal auf die Blöcke schauen und gucken ob es wirklich dynamische Blöcke sind.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 8
valentin.schmidt2
als Antwort auf: j_weber2
Guten Morgen und vielen Dank für die Hilfe.
Tatsächlich handelt es sich um einen dynamischen Block. Mit den gleichen dynamischen Blöcken wurde bereits seit Jahren in ACAD 2019 gearbeitet, jedoch ist in der Vergangenheit das Symbol für dyn.  Block nie erschienen.
Ich danke euch für die Hinweise, dann ist das ja ganz normal.
Nachricht 5 von 8
valentin.schmidt2
Ist es evtl. möglich, diese Funktion zu deaktivieren?
Nachricht 6 von 8
j_weber2
Jo, das geht. Aber dafür müßte man in den Block schauen ob da wirklich was ist, was einen dynamischen Block ausmacht. Deshalb wollte ich ja mal rein schauen.
Jörg Weber
Nachricht 7 von 8
valentin.schmidt2
Alles klar, anbei die Zeichnung.
Vielen Dank.
Nachricht 8 von 8
j_weber2
Hallo @valentin.schmidt2
also der Block in der Zeichnung ist eindeutig ein dynamischer Block. Und der wird halt in der Werkzeugpalette mit einem Blitz angezeigt, was auch gut so ist.
Mir ist nicht bekannt, das man diese Kennzeichnung abschalten kann.
Jörg Weber
