AutoCAD 2021 - Polylinien werden nach verbinden zu einer Spline gemacht
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
felix.andermatt
497 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Tag liebe Unterstützer
Ich habe das Problem dass ich einen fremden Block habe in dem ein Profil gezeichnet ist welches aus einzelnen Ploylinien und Bögen besteht. Wenn ich nun mit dem Befehl Verbinden alle Polylinien und Bögen verbinde entsteht eine zusammenhängende Spline welche ich nun gar nicht gebrauchen kann, ich möchte dass es eine Polylinie bleibt.
Hat jemand einen Lösungsansatz
Tags (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: felix.andermatt
Hallo @felix.andermatt ,
mit welcher Software Version arbeitest du denn?
zu deinem Problem, ich vermute das ein Teil der verbundenen Elemente bereits vorher eine SPLINE war.
Nur dann macht AutoCAD beim Verbinden den Rest auch als Spline.
evtl eine DWG mit den zu verbindenden Elementen hier hochladen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 5
felix.andermatt
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo Volker Brunke
Ich arbeite mit AutoCAD 2021.
Hier noch die Datei mit einem solchen Block.
Gruss Felix
Nachricht 4 von 5
cadffm
Das liegt an den Bögen welche in einem anderen Koordinatensystem definert wurden.
Siehe meine Datei, dort sind Bögen in zwei verschiedenen Farben hervorgehoben.
Prüfe IN DEINER Datei die gelben Bögen (vs. die roten),
siehe NORMAL Z in der Eigenschaften-Palette oder auch die Rückgabe des Befehl LISTE
Für Bögen welche genau "von Hinten" erstellt wurden, wie in deinem Beispiel alle gelben,
gibt es kleine Tools welche das berichtigen können.
AutoCAD ARC NORMAL Z -1
AutoCAD ARC VECTOR -1 210
oder so ähnlich würden meine Suchanfragen azsfallen.
Teste das Verbinden in meiner Datei (bereits gefixt), dort klappt es dann, richtig?
Als Alternative (welche in deinem Beispielfall nutzbar ist) empfehle ich
das nachzeichnen, dabei benötige ich für das Profil nur 2 Klicks mit einem Makro.
Befehl UMGRENZUNG hilft..
Vorgehen:
Befehl starten,
Auswahlsatz ALLE erstellen
"in das" Profile klicken
vorherigen Auswahlsatz löschen lassen.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 5
felix.andermatt
als Antwort auf: cadffm
Guten Tag CADffm
Ich danke dir für deine Hilfe, den Befehl Umgrenzung kannte ich nicht, hat aber super funktioniert.
wünsche einen schönnen Tag
