AutoCAD 2021 - Befehl ist nicht mehr aufrufbar (EXPORTTOAUTOCAD)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
fa.vi
316 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen
Ich habe heute morgen festgestellt, dass bei der Eingabe der Befehl EXPORTTOAUTOCAD nicht mehr gefunden wird.
Kennt jemand einen ähnlichen Fall oder allenfalls die Ursache?
Und muss noch anmerken, vergangenen Montagmorgen war das Arbeiten mit AutoCAD kaum noch möglich. Lange Ladezeiten und die wiederholende Meldung, dass es ein Lizenzproblem gibt. Wir haben daraufhin alles deinstalliert und neu installiert. Jetzt funktioniert es wieder, dennoch scheint es seitdem Wochenende nicht mehr "sauber" zu funktionieren.
Danke und Gruss
Favi
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: fa.vi
EXPORTTOAUTOCAD meint wohl -EXPORTTOAUTOCAD?
JA - einen ähnlichen Fall kenne ich, wenn nicht alle benötigten Programmbestandteile im Zugriff sind.
(von Virenscanner gelöscht\verschoben\fehlerhafte Installatuion, whatever)
Probleme beim laden der benötigten Funktionen, was dann so aussieht dass der Befehl
eine Funktion startet, aber mit "Unbekannter Befehl "-EXPORTTOAUTOCAD" endet.
Sieht dann beispielsweise und selbsterklärend so aus:
Befehl:
Befehl: -EXPORTTOAUTOCAD
Laden nach Bedarf wegen eines fehlenden Moduls fehlgeschlagen:
Beschreibung: AecCore80
Modulpfad: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\AecCore.crx
Unbekannter Befehl "-EXPORTTOAUTOCAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
fa.vi
als Antwort auf: cadffm
Hallo @cadffm
und danke für die Antwort.
Ich werde deinen Hinweisen nachgehen und melde mich nochmals,
wenn es sich verbessert hat.
Gruss Favi
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
Hallo @fa.vi
Hattest Du schon Gelegenheiten die Tipps von @cadffm umzusetzen und zu schauen ob dadurch das Verhalten behoben werden konnte?
Dies würde ja darauf hindeuten, dass bei der Installation der Virenscanner aktiviert war. Dementsprechend müsste idealer Weise die folgenden beiden Artikel befolgt werden:
  1. "Entfernen von Autodesk-Software (Windows)"(englischer Original-Artikel)
  2. "Vorbereitung zum Herunterladen und Installieren" (englischer Original-Artikel)
Hat Dir die Antwort weitergeholfen und konnte Deine Frage beantworten?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Best Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
