AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD 2021 - Anzeige eines JPG
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
fa.vi
676 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo zusammen
Ich möchte eine JPG-Datei (DG01.jpg) in einer Zeichnung über XREF referenzieren.
Beim Versuch stelle ich fest, dass sich danach die angezeigten Seitenverhältnisse ändern.
Die JPG-Datei hat eine Abmessung von 1916x1017 Pixel.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bisher konnte ich die Ursache nicht ermitteln.
Danke Gruss
FAVI
Beschriftungen (4)
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
als Antwort auf: fa.vi
Ich denke, dein Bild hat ein falsches oder beschädigtes Format. Wenn ich das mit anderen Bildern teste, es funktioniert wie es sollte, man muss nur auf die originale Auflösung skalieren. Das Seitenverhältnis muss bei Pixelwerten sowie auch Einheitenwerten in gleichen Koeffizient resultieren, ist leider nicht.
Komisch ist auch, in Windows-Fotoanzeige bekommt man das falsche Seitenverhältnis, was man im ACAD festgestellt hat. Und im Paint wird es richtig dargestellt.
Nachricht 3 von 7
fa.vi
als Antwort auf: Anonymous
Hallo @Anonymous
Danke für deine Zeit. Die JPG wurden aus einen Drittprogramm exportiert. Ich vermute, dass der verwendete Exportdienst nicht korrekt funktioniert, so dass es zu diesem Resultat kommt. Wir werden wohl eine andere Lösung suchen müssen.
Während der Prüfung ist mir folgende Frage eingefallen:
Ist es nur bei OLE-Bilder möglich, das Seitenverhältnis manuell anzupassen bzw. das Seitenverhältnis zu entsperren?
Bei Referenzen scheint dies nicht der Fall zu sein. Ansonsten wäre es ja möglich, bei den "korrupten" Bild-Referenzen  das Seitenverhältnis manuell zu korrigieren.
Danke und Gruss
Favi
Nachricht 4 von 7
Du musst in diesem Fall nur über OLE Objekte gehen:
1) öffne das Bild im Paint, alles auswählen und kopieren
2) füge im AutoCAD das Objekt aus der Zwischenablage ein -> kein Pixelbild mehr, reines OLE
3) in Eigenschaften, unter Geometrie, Sperrungsaspekt auf "Nein" setzen
4) manuell Breite und Höhe einstellen
Damit würde es für dieses Bild funktionieren
Nachricht 5 von 7
Nachricht 6 von 7
Thomas_Stuehle
Hallo @fa.vi
Konnte Dir die Hilfestellungen von @Anonymous  weiterhelfen und Deine Frage beantworten?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 7 von 7
fa.vi
Hallo @Anonymous
Danke für die Antwort. Die Frage bezüglich dem JPEG hat sich gelöst.
Sie ist korrupt bzw. beschädigt.
Danke und Gruss
Favi
