AutoCad 2020 falsche Farben beim Ausdruck
14 ANTWORTEN 14
GELÖST
Nachricht 1 von 15
mschmittD79MR
2214 Aufrufe, 14 Antworten
Hallo liebe AutoCad community.
Folgendes Problem: Nach Umstellung (auf der Arbeit) von AutoCad 2018 auf 2020 werden mir bei einem Ausdruck die Farben anders dargestellt. Z.B. eine Linie mit der Farbe 200 (magenta-ähnlich) ist auf dem Ausdruck dunkel blau.
Kann mir hier jemand helfen?
Vorab vielen Dank!
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 2 von 15
cadffm
als Antwort auf: mschmittD79MR
Servus,
Ist das Problem bereits in der Vorschau erkennbar?
Nutzt du eine Plotstiltabelle zum drucken?
Falls die Vorschau OK ist und:
falls mit Ausdruck die Erstellung einer PDF gemeint ist, teste bitte auf Papier! 1. Von ACAD direkt auf Papier drucken 2. von der PDF auf Papier drucken
falls mit Ausdruck dedr Druck auf Papier gemeint ist, teste bitte den Drucker "DWG to PDF.pc3" und schau dir die PDF an, ist die Farbe OK?
Falls die Vorschau nicht OK ist -> prüfe doch die Sache mit den Plotstiltabellen noch einmal genauer
- Sebastian -
Nachricht 3 von 15
mschmittD79MR
als Antwort auf: cadffm
Die Farbe in der PDF-Datei ist ok, also genauso wie auf dem AutoCad Bildschirm.
Gibt es weitere Lösungsvorschläge?
Vorab vielen Dank!
Nachricht 4 von 15
Volker.BRUNKE
Hallo @mschmittD79MR ,
Hast du auch versucht wie von @cadffm vorgeschlagen die PDF zu drucken?
Passen dann die Farben, oder stimmen die dann auch nicht?
Um welchen Plotter handelt es sich beim dem du die diese Probleme hast?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 15
mschmittD79MR
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Die ausgedruckte PDF-Datei hat auf dem Papier auch die richtigen Farben.
Nachricht 6 von 15
cadffm
Also ist in AutoCAD alles richtig, in der PDF alles richtig und auf dem Papier ebenfalsl, wenn aus der PDF gedruckt wird.
Liegt das Problem also bei dem Druckertreiber den du zum drukcne nutzt.
Frage: Nutzt du direkt den Systemtreiber oder eine Druckerkonfigurationsdatei(Druckename mit Endung *.pc3).
Falls du eine PC3 nutzt, verwende doch bitte testweise den Systemdrucker direkt (oder die PC3 Endung),
sollte das funktionieren, dann kann man eine neue *-pc3 erstellen und schauen ob diese auch funktioniert.
(In dem Fall würde ich davon ausgehen du versuchst mit einer *oc3 Datei aus einer älteren Version zu drucken!?)
- Sebastian -
Nachricht 7 von 15
mschmittD79MR
Es ist ein Treiber des entsprechenden Druckers eingestellt, der auf dem Netzwerk liegt.
Nachricht 8 von 15
cadffm
Dann scheint dieser aber nicht mit AutoCAD zu harmonieren..
Wie ist denn der Ausdruck aus anderen Programmen?
Wie ist denn der Ausdruck wnen du über eine Plotterkonfigurationsdatei druckst?
(PLOT: Drucker wählen - [Eigenschaften] -> Speichern Unter.. und danach druckst du über die soeben erstellte PC3 anstatt direkt auf den Systemdrucker.
Wwas ist es denn nun für ein Drucker, Betriebssystem und Druckertreiber?
- Sebastian -
Nachricht 9 von 15
Volker.BRUNKE
@mschmittD79MR  schrieb:
.....Nach Umstellung (auf der Arbeit) von AutoCad 2018 auf 2020 werden mir bei einem Ausdruck die Farben anders dargestellt........
Du schreibst selbst das es nach der Umstellung von AutoCAD 2018 auf 2020 passiert.
Somit ist auch die Annahme von Sebastian, das du eine alte *.PC3 nutzt sehr naheliegend.
Die Antwort um welchen Plotter es sich handelt bist du auch noch schuldig.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 10 von 15
mschmittD79MR
Also, in den Einstellungen des Druckers war eine Farbanpassung voreingestellt.
Dort habe ich den Haken rausgetan und nun stellt er mir die Farben exakt dar.
Danke, für die Hilfe!
Nachricht 11 von 15
mschmittD79MR
Windows 10
Drucker: Xerox VersaLink C7030 PS
Ich glaube nicht, das eine alte .pc3 verwendet wurde.
Nachricht 12 von 15
cadffm
Also wäre das Druckergebnis auch aus jeder anderen Anwednugn verfälscht worden..
Merkwürdige Einstellung wenn man das überhaupt nicht möchte!?
Hauptsache es funktioniert!
(Und PS: Ich empfehle über PC3 zu drucken und diese allgmeine Namen zu geben,
sonst stehst du dann beim Druckermodellwechsel vor der Entscheidung den Systemdrucker "falsch" zu benennen,
oder aber das keine alte Seiteneinrichtung mehr stimmt und ggf. die von den Template, soweit angelegt, auch nicht.
Eine "PLOTTER1_FARBE_OG2.pc3" kann man sich aber immer wieder mit egal welchem Plotter im Hintergrund erstellen)
- Sebastian -
Nachricht 13 von 15
mschmittD79MR
Super, danke.
Kannst du mir vielleicht ne kurze Anleitung geben, wie ich diese eigene .pc3 erstelle und wo ich die ablege?
Vielen Dank.
Nachricht 14 von 15
cadffm
Windows 10
Die Antwort macht für mich keinen Sinn, hatte ich dich zuvor falsch verstanden?
MSCHMITT: "Es ist ein Treiber des entsprechenden Druckers eingestellt, der auf dem Netzwerk liegt."
Meintest du damit keinen Systemdrucker??? (also doch eine *.pc3 ?)
Falls nun doch PC3: Die erstellt sich nicht von selbst und die ändert sich auch nicht von selbst,
also hat die Änderung jemand extra vorgenommen ODER es ist eine AlLT-PC3 und in diesem Fall halte ich
zunächst "alles für möglich", denn es gibt keine Eindeutige Dokumentation was bei der verwendung einer alten PC3 schieflaufen kann und was nicht und erst recht nicht die Detail a'la "PC3 aus VersionX gibt ProblemY in VersionZ" - so eine Doku gibt es nicht.
Falls, wie ich zunächst verstanden hatte, ein Systemtreiber direkt: Dann macht die Antwort keinen Sinn denn du WEISST doch das du keine PC3 nuzt und damit kann die weder alt noch neu sein 😉
PC3 erstellen?
hmm
- Sebastian -
Nachricht 15 von 15
mschmittD79MR
Systemdruckertreiber
