AutoCAD 2020 - Darstellung schattierte Zeichnungsansichten
694Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich kämpfe seit langem mit der Darstellung von aus einem 3D-Modell abgeleiteten Zeichnungsansichten.
Was wunderbar funktioniert ist die Darstellung ohne Schattierung.
Nicht zufrieden bin ich mit der Darstellung, wenn ich die abgeleiteten Ansichten schattiert darstellen möchte. Die Ausgabequalität ist einfach so inakzeptabel, dass ich diese Funktion aktuell nicht nutzen möchte, um Modelldokumenmtationen zu visualisieren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Ausgabe von Modelldokumentationen in dieser schlechten Qualität so gewollt ist.
Hier mal zwei Bildschirmfotos einer Beispielzeichnung.
In dieser Ansicht sieht man deutlich die einzelnen Pixel der Schattierung. Alle Linien sind deutlich detaillierter dargestellt.
Und eine Grafik zur Übersicht.
Ziel ist es die Layouts als Pdf zu speichern und eben in angemessener Qualität auch ausdrucken zu können.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
André
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
695Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
Alfred.NESWADBA
schattierte Ansichten werden gerendert, dazu braucht es Umrechnung in Pixel und damit eine eingestellte Auflösung.
Wie ist dieses bei Dir eingestellt?
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Alfred,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Eingestellt sind 100 DPI, aber auch 300 DPI machen keinen Unterschied.
Mit der Einstellung habe ich auch schon vorher experimentiert. Leider nicht so zufriedenstellend.
Ich vermute aufgrund der Komplexität der Geometrien werden die Einstellungen auf 100 DPI begrenzt.
Beste Grüße
André
Nachricht 4 von 9
Alfred.NESWADBA
Wenn Ansichten, die mit 300dpi Einstellung keinen Unterschied zu 100dpi machen, dann gibt es ein grundlegendes (anderes) Problem. Darf ich eine DWG und ein PDF (geplottet aus dieser DWG) haben, damit ich das auf meinem Rechner vergleichen kann?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Alfred,
gern. Anbei die Zeichnung.
Vielleicht ist es ein grundsätzliches Problem. In anderen Zeichnungen tritt das in der Form auch auf.
Beste Grüße
André
Nachricht 6 von 9
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
in der DWG stehen die Ansichten aber noch immer auf 100dpi ...
Anbei DWG (Layout2) und PDF mit 300dpi erstellt ...
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
Ok, interessant.
Danke für dein DWG, da sieht es nun gut aus.
In der Ursprungszeichnung habe ich unter Stile und Normen 300 DPI angegeben. Die Zeichnungsansicht bleibt aber weiterhin bei 100 DPI. Oder muss ich irgendwo noch eine andere Einstellung, die ich ändern muss?
Beste Grüße
André
Nachricht 8 von 9
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
mal zuerst die Einstellung der DPI ändern und dann erst die Zeichnungsansichten erstellen ... besser?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Alfred,
super, das ist es! Komisch zwar, dass die Ansichten nicht neu gerendert werden, wenn man diese aktualisiert, aber wenn man es weiß ist es ja ok.
Schade, dass die DPI auf 300 begrenzt sind. Für Pdf wäre natürlich etwas mehr wünschenswert, aber für Ausdrucke ist es ja ausreichend.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Beste Grüße
André
