autocad 2020 Anheben
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
dieter.schuoecker
680 Aufrufe, 10 Antworten
Hallo zusammen,
ich kann bei ANHEBEN bei zwei gegebenen Profilen nur das erste auswählen und das zweite dann nicht mehr!
Abhilfe?
D.
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
Udo_Huebner
als Antwort auf: dieter.schuoecker
Mit so wenig Informationen kann die Hilfe natürlich nur allgemeiner Art sein.
Erste Fragen:
  • Ist das Update 2020.1.2 für AutoCAD installiert?
  • Welcher Visuelle Stil ist aktiv?
  • Welche Grafikkarte mit welchem Treiber wird genutzt?
  • Liegen die Profile auf unteschiedlichen Ebenen?
  • Sind die Profile (2D Konturen/Polylinien) geschlossen?
  • Was genau steht in der Befehlszeile von AutoCAD?
Befehl: ANHEBEN
Aktuelle Drahtmodelldichte: ISOLINES=4, Erstellungsmodus für geschlossene Profile =Volumenkörper
Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung wählen oder [Punkt/mehrere kurven VErbinden/MOdus]: 1 gefunden
Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung wählen oder [Punkt/mehrere kurven VErbinden/MOdus]: 1 gefunden, 2 gesamt
2 Querschnitte gewählt
Option eingeben [Führungen/Pfad/nur Querschnitte/Einstellungen] <nur Querschnitte>:
Poste einfach eine reduzierte DWG (mit den beiden Profilen), dann wäre die Lösung vermutlich sofort ermittelbar.
Gruß Udo Hübner
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 11
dieter.schuoecker
als Antwort auf: Udo_Huebner
Lieber Herr hübner!
Vielen Dank!
Anfrage 03-05-20.dwg
MfG
DS
Nachricht 4 von 11
dieter.schuoecker
Danke,nochmals per email:
MfG
DS
Nachricht 5 von 11
Sorry, kein Anhang hier verfügbar...
Um für Forum Dateien anzuhängen bitte nicht per Mail antworten, sondern mit dem Internet Browser Deiner Wahl eine neue Antwort hier erstellen und dann in diesem die Datei anhängen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 11
Udo_Huebner
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Herr Schuoecker, in meinen privaten Nachrichten kann ich keine Email von Ihnen finden. Und eine auf das Wesentliche reduzierte Beispielzeichnung zur Verdeutlichung der Problematik sollte vorrangig im Forum gepostet werden. Es geht ja um eine Lösung aus der Community für die Community, nicht um den Support des Einzelnen durch Einzelne. Das wird dann das Eskalieren der Forumsanfrage an den Autodesk Support erreicht. Aber da ist dann erst eine Antwort innerhalb von 2 Werktagen zu erwarten und genau meine Fragen sowie eine Beispielzeichnung werden dann auch zunächst abgefragt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/DEU/Au...
Eine DWG hochladen funktioniert sogar durch Drag & Drop der DWG auf dem Bereich "Anhänge" beim Schreiben dieses Beitrags.
Gruß Udo Hübner
Nachricht 7 von 11
dieter.schuoecker
Lieber Herr Hübner!
Vielen Dank,nunmehr *.dwg im Anhang hier wie gewünscht!
MfG DS
Nachricht 8 von 11
Udo_Huebner
Wie schon vermutet, liegen beide Profile in der gleichen Ebene (XY-Ebene). Da kann keine Erhebung erfolgen. Einfach mal von OBEN und dann von VORN draufschauen. Dem Kreis dann eine Z-Höhe > 0 über das Eigenschaftenfenster vergeben (ggf. noch in Mitte des Rechtecks verschieben), dann klappt auch ANHEBEN wie erwartet.
Übrigens, auswählen ließ sich der Kreis, aber in der Befehlszeile steht dann eben
Modellierungsfehler:
Error Code Number is 103004
Nachricht 9 von 11
dieter.schuoecker
Lieber Herr Hübner!
Vielen Dank.Habe nun einen Kreis erhoben (s.Anhang) konnte ihn aber zum Unterschied vom unteren Kreis
nicht auswählen.Bitte um Abhilfe!
MfG DS
Nachricht 10 von 11
Udo_Huebner
Was genau klappt denn nicht wie vorgesehen?
hier ein Screencast, welches mein Vorgehen mit der geposteten Datei zeigt.
https://autode.sk/3d8Tq4c
Gern kannst du auch einen Screencast mit dem kostenlosen Aufzeichnungstool "Autodesk Screencast" aufzeichnen und hier posten. Dann kann man gleich sehen, wo es hakt.
Nachricht 11 von 11
Sehr geehrter Herr Schuoecker,
konnte Udo Hübner mit seinem Video weiterhelfen? Wenn nicht, können Sie mal ein Video erstellen, wie es bei Ihnen aussieht? Hier ein Link zu Screencast, welches Sie hierfür umsonst verwenden können.
Viele Grüße
Bernd Gerstenberger
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
