Hallo @ema.drnda02,
da ist doch schon des Rätsels Lösung zu sehen.
Du arbeitest nicht mit der Multifunktionsleiste sondern mit Werkzeugkästen.
dann sollte wenn du das Xref mit Doppelklick öffnest folgender Werkzeugkasten auf gehen.
Ich denke mal das ist der den du suchst.
Sollte der sich nicht öffnen klick bitte mit der rechten Maustaste auf einen der Werkzeugkästen, dann sollte sich eine Liste der möglichen Werkzeugkästen öffnen.
Dort suchst du RefEdit ( der deutsche Begriff fällt mir grad nicht ein ) und schaust ob der angehakt ist.
Wenn nicht anhaken dann sollte der wieder sichtbar sein.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
