AutoCAD 2019 - Publizieren nach PDF erstellt Rahmen um einzeilige Texte
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
andreas.schneiderE3MW3
1026 Aufrufe, 3 Antworten
Beim Publizieren einer PDF aus AutoCAD 2019 wird automatisch ein Rahmen um die einzeiligen Texte erstellt.
Bei MTexten nicht.
Die Systemvariable PDFSHX steht auf 0.
Beim Publizieren der PDF aus der gleichen Zeichnung in AutoCAD 2018 werden keine Rahmen erzeugt.
@andreas.schneiderE3MW3:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: PDFSHX
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: andreas.schneiderE3MW3
Rahmen ist kein Fachbegriff bei PDF, daher ist es ohne DWG (und pdf) schwer zu sagen.
Geht es hier evtl nicht um den Text sondern um Abdeckungen/Wipeout ?
Theoretisch auch möglich wäre eine bestimmte Konstellation bei der du zwei verschiedene Rechner oder verschiedene PDF-Viewer nutzt (wenn es nur im PDF und nicht im Druck erscheint).
Am einfachsten du lädst ein kleines Beispiel hoch, dwg + pdf
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Hi and Welcome to AutoCAD Forum ( English ) ,
AutoCAD 2019.1 Update is now available and you can check it if it's installed from your >> account << or through the Autodesk Desktop App. any changes after updates ?
Nachricht 4 von 4
Ja - nach dem Update funktioniert es wie es soll. Danke
