Autocad 2019 - Programmabbruch bei InsertC / Blocknummerierung
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
frank.treiber
657 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo ich habe folgendes Problem seit Autocad 2019
mit der Blocknummerierung insertc habe ich Pos.Nummern meiner Bauteile automatisch hochnummerieren lassen.
In der anhängenden Datei ist der Block POS-NR den ich weitersetzen und jeweils um 1 Zähler erhöhen will. Alles läuft bis zum Punkt Select the Block to insert.....egal ob ich den Antippe oder den Namen eingebe bricht das Programm ab sobald ich einen neuen Punkt angebe.  Was mich wundert wieso er U3.dwg sucht?
Kann mir dazu bitte jemand helfen?
Danke im Vorraus
@frank.treiber:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: InsertC / Blocknummerierung
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
hansschmid
als Antwort auf: frank.treiber
Servus Frank,
sucht AutoCAD mit U3.dwg  evtl. eine externe Referenz. Im XREF Datei-Fenster ist jedoch kein "verwaister Pfad" zu finden.
Deine Datei ist ziemlich leer. Finde 4 Blöcke.
Evtl ein kleiner Tipp für den Block.
Setze im Blockeditor den Text (Attribute Blocknummerierung) von deinem Block in den Eigenschaften auf Ausrichten " Mitte zentriert" und positioniere den Text neu, mittig in deinem Kreis. Ausser  Ausrichtung  "links" hat einen Grund, den ich nicht weiß.
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 5
frank.treiber
als Antwort auf: hansschmid
Hallo Hans,
die Datei in der ich das Problem habe ist zu groß um sie hier einzustellen.Ich habe deshalb eine neue Datei dafür erstellt.
Mittig zentriert hatte ich den Text vorher und das hat nicht funktioniert. Deshalb hatte ich es mal mit Links versucht.
Daran scheint es nicht zu liegen.
Jetzt habe ich eine ältere Datei geöffnet und siehe da es funktioniert. Allerdings musst ich einen neuen Schriftsatz in der neuen verwenden. Kann es sein dass es an dem Schriftsatz liegt? Ich hänge Dir einmal die insert c Datei an wo ich Arial verwende und einmal mit dem anderen Schriftsatz.
Nachricht 4 von 5
hansschmid
Servus Frank,
mir ist nicht ganz klar, was es mit dieser U3.DWG auf sich hat.
War das eine externe Referenzzeichnung, die du evtl. irgendwann einmal eingefügt hast/hattest?
Gruß, Hans
Nachricht 5 von 5
frank.treiber
Hallo Hans,
da ich nicht weitergekommen bin mit diesem Problem,  habe ich den Block ganz neu erstellt und einen neuen Namen vergeben. Plötzlich ging es. Manches muss man nicht verstehen. Danke für Deine Mühe.
L.G.
