AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD 2019 Layer ändern funktinoiert nicht
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
736 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo zusammen,
Bei AutoCAD 2019 funktioniert auf einmal das Layer bearbeiten / ändern nicht mehr!
im Layereigenschaften Manager kann ich zwar den/die Layer (in der Spalte NAME) markieren, wenn ich allerdings nun ab der Spalte Ein anklicken möchte friert Autocad für den jeweiligen Befehl ein - Das Bearbeitungsfenster ist aber nicht am Bildschirm ersichtlich!
mit esc beenden kann ma erst wieder weiter arbeiten - aber keine layer änderungen vornehmen
vielen Dank für die hilfe
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
Wenn unter anderem EIN/AUS betroffen ist:
Bitte eine neue Datei öffnen:
Befehl: NEU und im Dialog, rechts neben [Öffnen] den Pfeil/das Dreieck klicken und "Ohne Vorlage - metrisch" wählen.
In dieser neuen Datei drei Layer erstellen und erneut testen.
Falls das funktioniert, packe eine Beispieldatei über ETRANSMIT (inkl. Fonts, Xrefs etc) und stelle diese bereit.
Andernfalls wende dich ggf. mit genau so einem Datenpacket an den AutoDesk Support.
Sebastian
Nachricht 3 von 6
als Antwort auf: cadffm
dank für den Hinweis,
hätte noch dazuschreiben sollen, dass es bei allen Zeichnungen, sprich neuen und alten dateien vorkommt und es NUR Farbe und AF Farbe betrifft
Nachricht 4 von 6
cadffm
Na dann sollte es doch der FARBE Dialog sein den du nicht siehst.
Stelle die Situation her und drücke
[ALT]+[Leertaste]
[V]
[Jetzt eine der vier Pfeiltasten, NICHT vom Nummernblock]
bewege jetzt die Maus bis du den Cursor und den Dialog siehst.
Teste diesen Vorgang an einem anderen Fenster wenn es nicht gleich funktioniert, zum Beispiel an deinem Windows(Taschen-)"RECHNER" oder jedem anderen nicht-Vollbild Fenster.
Sebastian
Nachricht 5 von 6
vielen Dank,
das Bewegen funktioniert wie beschrieben,
aber der Dialog FARBE bleibt weiterhin verschwunden.
wenn ich den befehl dann mit
[ALT]+[Leertaste]
[S]
beende und nochmal versuche, bleibt auch nicht die zuletzte gespeicherte bildschirm position erhalten.
einfach verschwunden das ding
Nachricht 6 von 6
OK,
danke für den Hinweis, war in eine gute Richtung der Lösungsansatz
problem hab ich nun folgendermaßen gelöst
WINDOWS- und die FN-Taste
dann mit Pfeil Taste / Pos 1
[ALT]+[Leertaste]
[S]
 den befehl abschließen
erneut wiederholen bis mit befehl farbe der dialog wieder erscheint!
grüße und schönen abend noch
